Gaśnie przełączając na gaz - tylko pierwszy raz
Witam
Szukam jakiejś porady bo sytuacja zimą jest wkurzająca.
Auto w tej chwili (temperaturowej) gaśnie przy przejściu na gaz .
Zawory otwierają się po około 2km (temp przełączenia ustawiona na 25) , najpierw na zbiorniku i za jakiś czas na reduktorze.
Tyle że auto nie jedzie :cry: _ objaw jakby obcięto benę a nie było jeszcze gazu.
Zwykle zapala się wtedy (mruga) check , muszę zgasić auto i odpalić ponownie.
Wtedy już za jakiś czas przełącza prawidłowo i po chwilce jedzie już ok.
Kolejne postoje , odpalenia już bezproblemowo , aż do dłuższego postoju/nocy.
Auto miało latem wymieniany reduktor i wiele wizyt u gazownika po przy przełączaniu latem nie gasł ale dawał sporego kopa.Ustawiał , ustawiał i guzik - zaakceptowałem że kopało ale latem szło żyć :-| .
Mam kabelek do instalki i sofcik Elpigazu - tylko doświadczenia z gazem nie.
Co może z grubsza być przyczyną takiego zachowania auta ?
Auto na benie bezproblemowe , po drugim przełączeniu na gaz także nieźle.
Wymiarowanie dysz patrzyłem na początku pola - za duże , Op-com także pokazuje mieszanka za bogata/uboga.
Co jakiś czas wywali checka którego albo kasuję lub kasuje się sam.
Wiem więc że instalka nie jest ustawiona idealnie ale pierwsze przełączenie - dramat.
Nie pomaga dłuższa jazda na benie , i tak trzeba auto odpalić ponownie.
pozdro
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4533-ga%C5%9Bnie-prze%C5%82%C4%85czaj%C4%85c-na-gaz-tylko-pierwszy-raz/
  • Odpowiedzi 33
Wydaje mi się że problem będzie w wtryskiwaczach, lub masz za niska temperaturę ustawioną. Jaka stara jest ta instalacja i jakie masz wtryski ?
Instalka ma 6 lat i 160k , ale reduktor nowy.
Wtryski to matrix 344hd - jak pamiętam.
Drugie auto z tą sama instalką (stary reduktor i 230k) przełącza nawet teraz po 500m !!
I prawie bez szarpnięcia , no zimą minimalnie.
Tyle że tu może być słaby już reduktor bo poszarpuje na niskich między 2 a 3 tysie.
Więc ta pierwsza nie powinna być zbyt wyjechana :cry: .
Grześ - nawet zimne auto po 2 odpaleniu już jedzie :!:
Może przewody gazowe za wtryskami już puszczają i za pierwszym włączeniem się napełniają tylko ?
Po dwóch odpaleniach przewody w instalacji są wypełnione gazem jak auto stoi całą noc przez małą nieszczelność wtrysków węże są puste i nim gaz doleci do wtrysków jest objaw szarpnięcia.
warto sprawdzić specjalnie do tego przeznaczonym preparatem szczelność układu
Także tak myślałem , ale teraz jak się zastanowię to niestety poszarpywało i latem.
Tyle że nie gasło :-( .
A węże w planie do zmiany , szukam na miejscu jakiegoś sklepu :faja: .
Musisz pogrzebać w programie lub poczytać instrukcję tam może być zwłoka dla LPG przy przełączaniu wchodzącym z zimnego silnika na temp. którą masz ustawioną.
Temperatura ustawiona na 25 i zwłoka na 25s , zmieniłem z przyśpieszania na zwalnianie.
Myślałem że przy redukcji będzie trochę czasu napełnienie gazem - ale niezbyt wiele to dało.
Rano jadąc do pracy przełączył się na raz ! - wracając zgasł 3 razy :evil: .
Węże wymienię - tylko pogoda nie sprzyja teraz.
Jak Grześ wspomniał wtryskiwacze do przetestowania na stole jak to nic i da to je regenerować i jak są do ustawiania to ustawić (po regeneracji). Oczywiście do wymiany filtr gazu fazy lotnej ( na jakiś z nie najniższej półki)
No kurna ja tego auta nie rozumiem , znów się ładnie przełączył dziś.
Ale rozgrzany zgasł na światłach :-? .
Ja się chyba za bardzo do klekota przyzwyczaiłem , tamten jak odpalił to obroty nawet nie drgnęły.
Żadnego falowania , gaśnięcia przez 7 lat , tylko trochę cięższe odpalanie zimą (lekki stresik przy -20).
No ale takich klekotów teraz już nie ma :-/ .
Czy to co opisałem wyżej to normalne na paliwie z kuchenek ?
