Gość automux Opublikowano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 Robert, stopień sprężania a kompresja to inne zagadnienia I tak i nie Arku ponieważ.... Ciśnienie sprężone w cylindrach należy porównać z wartością nominalną podaną w instrukcji fabrycznej samochodu. Różnice ciśnień sprężania między poszczególnymi cylindrami nie powinny być większe jak 10% najwyższego odczytu. Silnik w dobrym stanie technicznym nie powinien pokazywać większego spadku ciśnienia sprężania niż 15-20% wartości nominalnej. Ale jak kolega pytał o ciśnienie sprężania bo jej nie zna to może sobie wyliczyć korzystając ze wzorów: 1. silniki czterosuwowe z zapłonem iskrowym Pspr = 0,125 x a 2. silniki czterosuwowe z zapłonem samoczynnym Pspr = 0,21 x a gdzie: Pspr – ciśnienie sprężania w (MPa) a – stopień sprężania badanego silnika 0,125 i 0,21 – wartości stałe Przykład. Np. Opel VB X20XEV (silnik z zapłonem iskrowym) – stopień sprężania tego silnika wynosi (a = 10-11,5) wezmę najniższą wartość czyli 10 Ciśnienie sprężania obliczamy w następujący sposób: Pspr = 0,125 x a = 0,125 x 10 = 1,25 (MPa) (ok.12,5 bara)   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 No właśnie. Koledze chodziło o wartości ciśnienia sprężania, czyli kompresji. To, że teoretycznie jedno z drugim jest związane, to oczywista oczywistość i nie podlega dyskusji... Natomiast jakie powinno byś w tym moim silniku Spręzanie na tłokach...? Bo mieżyłem u siebie to mam na trzech mniej więcej po 8 barów a na jednym 4 i nie wiem czy jak bym wrazie kiedy wymnienił uszczelke i głowice splanował to jeszczcze będzie się do czegoś on nadawał Czyli chodzi o kompresję. 8atm dla C20NE to końcówka żywota...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 Zgadza się   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
