Gość matheo 86
siema wszystkim:) jestem tu nowicjuszem i z góry przepraszam jeśli jest już taki temat, ale ja nie znalazłem....
mój problem polega na tym , że świece żarowe nie zawsze grzeją , jak samochód postoi na mrozie przez noc i rano podgrzeje świece i "cyknie " przekaźnik odpala dobrze, a załóżmy na drugi dzień też postoi przez noc w mróz kontrolka zgaśnie a przekaźnik nie cyknie to już wtedy musi dłuuużej pokręcić zanim zapali...w czym tkwi problem? że te świece mają humory że raz grzeją a raz nie??
p.s
świece są nowe ngk d power
przekaźnik od świec też jest nowy
i czujnik temperatury płynu chłodzącego tez zmieniłem
pod kompem żadnych błędów nie pokazuje
jeśli by się ktoś orientował o co "kaman"to bardzo proszę o pomoc:) pozdrawiam
[ Dodano: 2013-01-05, 11:17 ]
dodam jeszcze, że jak odepnę kostkę od czujnika temperatury świece grzeją za każdym razem , wtryski i pompa są sprawdzone i są ok przy okazji został ustawiony kąt wtrysku
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4509-nie-zawsze-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe-golf-mk-iv-tdi/
Zgaduję że wtedy nie ma najmniejszych problemów z odpaleniem ? ... ;-)
Pytanie jakiej firmy jest ten czujnik temperatury płynu... bo jeśli Torpan to jego dziwne zachowanie nawet nie dziwi :-P z czujnikami jest tak (zwłaszcza od Tropan`a) że albo trafią się działające albo super działające (czasem nawet lepiej niż oryginał - przykład czujnik wałków rozrządu do 2.0/16V ecotec, na torpanie dobrze smigała, po założeniu oryginału siemensa, jakby delikatnego muła złapała) ale też trafia się spora większość już w pudełku fabrycznie niedziałających lub nie działających poprawnie :-/ Zasada jest jedna... nowy czujnik nie oznacza sprawny ;-) omomierz w dłoń i trzeba sprawdzić jego wskazania na początek.
Teoretycznie gdy odepniesz czujnik temperatury, komputer z racji braku odczytu tego czujnika podaje mu "domyślną" wartość dzięki czemu silnik odpali bez problemu w przypadku awarii czujnika ;)
Ło masz :rotfl: ... zgadza się TOPRAN :D ... Hans Szajs Topran ... nie wiem czemu takiego byka odwaliłem .... :lol: zmęczony już chyba...
Gość matheo 86
po odpięciu kostki od czujnika nie ma problemu z odpaleniem , fakt faktem ,że czujnik to właśnie topran :mrgreen: skusiła mnie cena kosztował 21 zł a oryginał ok 70zł :shock: ale trzeba będzie odżałować i może kupić ale najpierw sprawdzę miernikiem ten co jest :) tylko pytanie co i jak sprawdzić? czujnik mam taki: http://allegro.pl/czujnik-temperatury-wody-golf-iv-bora-tdi-oryginal-i2912357323.html 4 pinowy
Gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik ? :)
Przekopuję autodatę ale nie mogę w Twoim modelu znaleźć 4 pinowego czujnika temperatury :(
Gość matheo 86
Wedle autodaty, w tym miejscu jest czujnik dwupinowy :( ...
Ale może to Ci coś pomoże - poniżej dane dla tego czujnika
