maciekchn Opublikowano 22 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2012 Witam od razu przepraszam za pytanie ale nie znam się na tym zbytnio czytałem kilkanaście tematów wszystko opisane ale nie pod mój miernik(tzn pisze np "ustawić odpowiednią wartość") nie wiem w jakiej pozycji mam mieć miernik ustawiony i rozumiem ze (czarnym) do - akumulatora ,a czerwonym do odłączonej klemy + auta dotykam Bede widzieczny za pomoc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4433-jka-zmierzyc-prad-pobierany-na-postoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2012 Odpiąć klemę + akumulatora. Miernik na pozycję 10 i wpiąć w szereg z akumulatorem, czyli czerwony miernika do klemy + a czarny przyłożyć do bieguna + akumulatora. Powinien być bardzo mały, rzędu 20-50mA.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4433-jka-zmierzyc-prad-pobierany-na-postoju/#findComment-25130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 22 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2012 Wszystko jak Arkos napisał ze małymi zmianami miernik ustaw na pomiar amper czyli na 11 kabel czarny zostaw w mierniku na swoim miejscu a czerwony trzeba dać tam gdzie piszę pomiar amper czyli będzie oznaczony jako A na zdjęciu nie widać zbyt dobrze ale chyba to jest ten po lewej stronie czarnego kabla producenci oznaczają te wejście jako 10A lub 20A a czasem samo A jak źle podłączysz możesz uszkodzić miernik a dokładniej przepalić bezpiecznik którym jest zabezpieczony pomiar amper.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4433-jka-zmierzyc-prad-pobierany-na-postoju/#findComment-25137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 23 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2012 Właśnie nic nie pokazywało jak miałem tak ....z lewej są dwa przed czarnym samo (1)A i (2)uA/mA   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4433-jka-zmierzyc-prad-pobierany-na-postoju/#findComment-25164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2012 Czyli samo A i czarny resztę robisz jak Arkos napisał czyli odpinasz klemę od akumulatora i wpinasz między klemę a akumulator miernik i odczytujesz wynik.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4433-jka-zmierzyc-prad-pobierany-na-postoju/#findComment-25166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 29 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2012 wyszło 1.37 chyba dużo wyciągam po kolei bezpieczniki i tylko na jednym spadło ale do zera   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4433-jka-zmierzyc-prad-pobierany-na-postoju/#findComment-25364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2012 tylko na jednym spadło ale do zera I tak ma być. Co to za obwód? Jakieś urządzenie żre prąd lub jest upływ na instalacji.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4433-jka-zmierzyc-prad-pobierany-na-postoju/#findComment-25367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 29 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2012 jakiś bezpiecznik(sprawdze od czego) ale pod niego wczepiony jest alarm   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4433-jka-zmierzyc-prad-pobierany-na-postoju/#findComment-25370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2012 Może alarm jest uszkodzony i żre nadmiar prądu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4433-jka-zmierzyc-prad-pobierany-na-postoju/#findComment-25371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 29 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2012 działa prawidłowo (tzn zamyka otwiera) ...ale no nie wiem odszukam centralkę i go odłacze zobaczymy [ Dodano: 2012-12-30, 11:31 ] Zredukowane do 0.50 -0.40 zobaczymy czy będzie dobrze jak centralkę od alarmu wypnę zmienia się na 0.30 ale niech będzie ten alarm Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4433-jka-zmierzyc-prad-pobierany-na-postoju/#findComment-25372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
