Gość biały1971 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 witam, mam opla fronterkę 3d 2,5 tds z 97r. zawieszenie dość wysokie (ktoś nim wcześniej śmigał w terenie) oponki at 31x10.50xr15, w trakcie jazdy ,,po twardym,, robi się nadsterowny-buja nim gdy trafię na koleiny lub dziury (ma lekki luz w kierownicy), co może być powodem, proszę o poradę, i pytanko następne jak wymienić olej w mostach, ile wchodzi i jakim zalać ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4340-zawieszenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 co może być powodem, (ma lekki luz w kierownicy To za mało? Luz w układzie kierowniczym to pierwsza przyczyna latania po drodze. Druga to szeroki kapeć więc tańczy na koleinach i tańczyć będzie. jak wymienić olej w mostach Odkręcić śrubę lub jeśli jej nie ma to dekiel, nowa uszczelka i wlać nowy. Jeśli blokada mostu jest realizowana za pomocą tarczek ciernych czyli LSD, to należy dodać dodatek do LSD żeby nie zabić blokady. ile wchodzi i jakim zalać ? Przedni most 1.4 litra, tylni 2,3 litra olej przekładniowy np.ELF 80W90 a jak masz most z LSD (sprawdzić w instrukcji auta), to wtedy wchodzi 1.9 litra - olej specjalny do mostów z LSD (drogi ale wchodzi niewiele). Skrzynia biegów ok.2.9 litra a reduktor ok.1.45 litra olej silnikowy - najlepiej półsyntetyk 10W40 - pamiętaj silnikowy taki sam jaki lejesz do silnika.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4340-zawieszenie/#findComment-24708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość biały1971 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 dzięki serdeczne za podpowiedź, pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4340-zawieszenie/#findComment-24710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
