Gość KubaK Opublikowano 13 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2012 Witam. W mojej Corsie strasznie poniszczoną mam folię, która chyba służy ogólnie do izolacji, która znajduje się od wewnątrz bod boczkami drzwiowymi. Tu rodzi mi się pytanie: czy kupować nową folię (około 25zł na jedne drzwi x 4sztuki), czy kupić matę bitumiczną co wyjdzie mi około 100zł na wszystkie drzwi? Jak widać koszt podobny jak nie taki sam, tylko co lepiej tam przykleić? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4269-folia-na-drzwiach-pod-boczkami-od-%C5%9Brodka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2012 Na pewno maty bitumiczne zdecydowanie poprawią akustykę samochodu. Bas będzie lepszy, nie brzęczący a niższe tony precyzyjniejsze. Tyle że od wewnątrz warto tez wygłuszyć drzwi matami. Efekt końcowy zaskakuje dość mocno. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4269-folia-na-drzwiach-pod-boczkami-od-%C5%9Brodka/#findComment-24384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 14 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2012 To zależy jaki masz dalszy plan co do drzwi. Jeśli zainwestujesz w maty bitumiczne, na pewno spełni to swoje zadanie a także lepiej będzie tłumić hałas z zewnątrz. Dzięki temu nawet fabryczne audio zacznie przyjemniej grać. Jeżeli nie zależy Ci tak na walorach akustycznych to po prostu poszukaj sobie grubej, sztywnej foli (takiej sprzedawanej z rolki) do tego trochę silikonu i samemu wytnij sobie nową na wzór starej i przyklej na silikon. Efekt będzie najprawdopodobniej identyczny jak przy fabrycznej folii i na pewno najtańszy Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4269-folia-na-drzwiach-pod-boczkami-od-%C5%9Brodka/#findComment-24399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 15 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2012 Chyba zdecyduję się kupić maty i poprzyklejać. Na pewno pozaklejam dziury te od strony wewnętrznej. Nie wiem czy uda mi się powyklejać coś od środka jeszcze bo chyba ciężko tam będzie dojść, a też nie chcę tego nie wiadomo ile dawać bo na audio aż tak mocno mi nie zależy (mam zwykle fabryczne głosniki i jakieś tam radyjko). Podpowiedzcie tylko jeszcze, bo mi tu kilku znajomych podpowiadało, że można to zrobić zwykłą taśmą dekarską coś ala SOUDAL. Tylko jak już bym taką miał brać to z warstwą alu czy zwykłą? Czy może jesczze coś innego? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4269-folia-na-drzwiach-pod-boczkami-od-%C5%9Brodka/#findComment-24411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość indion Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 Witam. wszystko fajnie z tymi matami, tylko nie zapominajcie Panowie że ta "folia" od środka ma troszkę inne zadanie.. powstrzymuje dostanie się wilgoci i wody do wnętrza samochodu. Prosty przykład: kiedyś w golfie lała mi się woda do środka samochodu, po przeprowadzonym śledztwie odkryłem że woda dostaje się do wnętrza przez drzwi. Podczas deszczu woda z szyby bocznej ściekała do wewnątrz drzwi, tej oryginalnej folii nie było, więc woda ciekła sobie ładnie po wewnętrznej stronie tapicerki i kolo głośnika wlewała się do środka. problem rozwiązałem docinając brakująca folie ze zwykłego worka z nawozów sztucznych (folia w nim jest grubsza niż w workach na śmieci). Podsumowując: maty jako wygłuszenie - jak najbardziej, ale brakującą folie bym sobie na miejscu kolego "dorobił" i zamontował na silikonie lub zwykłej taśmie montażowej. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4269-folia-na-drzwiach-pod-boczkami-od-%C5%9Brodka/#findComment-25683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 Cytat problem rozwiązałem docinając brakująca folie ze zwykłego worka z nawozów sztucznych Problemu nie rozwiązałeś, bo powodem były niedrożne odpływy w drzwiach Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4269-folia-na-drzwiach-pod-boczkami-od-%C5%9Brodka/#findComment-25684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość indion Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 pierwsza rzeczą jaką sprawdziłem była drożność odpływów.. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4269-folia-na-drzwiach-pod-boczkami-od-%C5%9Brodka/#findComment-25685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 Cytat powstrzymuje dostanie się wilgoci i wody do wnętrza samochodu. Dobrze i szczelnie ułożone maty spisują się w tej dziedzinie równie dobrze Wygłuszyłem już kilka "kompletów" drzwi i nigdy nie miałem problemów z lecącą wodą Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4269-folia-na-drzwiach-pod-boczkami-od-%C5%9Brodka/#findComment-25703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
