Folia na drzwiach pod boczkami (od środka)
Witam.
W mojej Corsie strasznie poniszczoną mam folię, która chyba służy ogólnie do izolacji, która znajduje się od wewnątrz bod boczkami drzwiowymi.
Tu rodzi mi się pytanie: czy kupować nową folię (około 25zł na jedne drzwi x 4sztuki), czy kupić matę bitumiczną co wyjdzie mi około 100zł na wszystkie drzwi?
Jak widać koszt podobny jak nie taki sam, tylko co lepiej tam przykleić?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4269-folia-na-drzwiach-pod-boczkami-od-%C5%9Brodka/
Na pewno maty bitumiczne zdecydowanie poprawią akustykę samochodu. Bas będzie lepszy, nie brzęczący a niższe tony precyzyjniejsze. Tyle że od wewnątrz warto tez wygłuszyć drzwi matami. Efekt końcowy zaskakuje dość mocno.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4269-folia-na-drzwiach-pod-boczkami-od-%C5%9Brodka/#findComment-24384
To zależy jaki masz dalszy plan co do drzwi.
Jeśli zainwestujesz w maty bitumiczne, na pewno spełni to swoje zadanie a także lepiej będzie tłumić hałas z zewnątrz. Dzięki temu nawet fabryczne audio zacznie przyjemniej grać.
Jeżeli nie zależy Ci tak na walorach akustycznych to po prostu poszukaj sobie grubej, sztywnej foli (takiej sprzedawanej z rolki) do tego trochę silikonu i samemu wytnij sobie nową na wzór starej i przyklej na silikon. Efekt będzie najprawdopodobniej identyczny jak przy fabrycznej folii i na pewno najtańszy :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4269-folia-na-drzwiach-pod-boczkami-od-%C5%9Brodka/#findComment-24399
Chyba zdecyduję się kupić maty i poprzyklejać. Na pewno pozaklejam dziury te od strony wewnętrznej. Nie wiem czy uda mi się powyklejać coś od środka jeszcze bo chyba ciężko tam będzie dojść, a też nie chcę tego nie wiadomo ile dawać bo na audio aż tak mocno mi nie zależy (mam zwykle fabryczne głosniki i jakieś tam radyjko).
Podpowiedzcie tylko jeszcze, bo mi tu kilku znajomych podpowiadało, że można to zrobić zwykłą taśmą dekarską coś ala SOUDAL. Tylko jak już bym taką miał brać to z warstwą alu czy zwykłą? Czy może jesczze coś innego?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4269-folia-na-drzwiach-pod-boczkami-od-%C5%9Brodka/#findComment-24411
  • 1 miesiąc temu...
Witam. wszystko fajnie z tymi matami, tylko nie zapominajcie Panowie że ta "folia" od środka ma troszkę inne zadanie.. powstrzymuje dostanie się wilgoci i wody do wnętrza samochodu. Prosty przykład: kiedyś w golfie lała mi się woda do środka samochodu, po przeprowadzonym śledztwie odkryłem że woda dostaje się do wnętrza przez drzwi. Podczas deszczu woda z szyby bocznej ściekała do wewnątrz drzwi, tej oryginalnej folii nie było, więc woda ciekła sobie ładnie po wewnętrznej stronie tapicerki i kolo głośnika wlewała się do środka. problem rozwiązałem docinając brakująca folie ze zwykłego worka z nawozów sztucznych (folia w nim jest grubsza niż w workach na śmieci). Podsumowując: maty jako wygłuszenie - jak najbardziej, ale brakującą folie bym sobie na miejscu kolego "dorobił" i zamontował na silikonie lub zwykłej taśmie montażowej. Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4269-folia-na-drzwiach-pod-boczkami-od-%C5%9Brodka/#findComment-25683
Problemu nie rozwiązałeś, bo powodem były niedrożne odpływy w drzwiach :P
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4269-folia-na-drzwiach-pod-boczkami-od-%C5%9Brodka/#findComment-25684
Dobrze i szczelnie ułożone maty spisują się w tej dziedzinie równie dobrze ;-)
Wygłuszyłem już kilka "kompletów" drzwi i nigdy nie miałem problemów z lecącą wodą :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4269-folia-na-drzwiach-pod-boczkami-od-%C5%9Brodka/#findComment-25703
