Dziwny zapach na ciepłym nawiewie
Hej. Mam takie problem. Zaczęło się robić zimno więc dopiero teraz używam ciepłego nawiewu, na zimnym (klimatyzacja) tego nie ma. Jak włączę ogrzewanie to czuć na początku brzydki zapach, po chwili ustaje (nie leci już tylko zostaje w powietrzu). Nie śmierdzi wilgocią, grzybem czy pleśnią. Raczej bym to porównał do zleżałego kurzu. Jakieś sugestie dlaczego to czuć tylko na ciepłym? Czy to może być związane np. z nagrzewnica?
Będę chciał wykonać ozonowanie. Tylko czy przy takiej temperaturze jak jest teraz, gdy nie załącz się sprężarka klimy przyniesie to efekt czy poczekać i zrobić to po zimie ? W instrukcji ozonowania pisali żeby ustawić nawiew na najniższą temp. ale nie wiem czy ma znaczenie praca sprężarki w tym wypadku. Pozdrawiam
p.s. dodam że filtr kabinowy sprawdzałem i nie wygląda podejrzanie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4237-dziwny-zapach-na-ciep%C5%82ym-nawiewie/
Tylko i wyłącznie, czy ten zapach nie jest słodki w smaku, bo jeśli tak to masz na nagrzewnicy wyciek, sprawdź czy zapach się wydobywa bez filtra kabinowego, dodatkowo jak zdemontujesz filtr można w środku wysprzątać z zalegającego kurzu i liści.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4237-dziwny-zapach-na-ciep%C5%82ym-nawiewie/#findComment-24248
Właśnie filtr wytrzepałem miał parę paprochów w drzew, jest suchy. Zapach nie jest słodki / szyby nie parują. W czwartek zrobię ozonowanie. Może to jednak jakieś mikrobiologiczne ustrojstwo.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4237-dziwny-zapach-na-ciep%C5%82ym-nawiewie/#findComment-24254
  • 2 tygodnie później...
ozonowanie pomoglo, widocznie coś kwitlo. dodatkowo oddałem do firmy żeby zrobili pełny serwis, ciśnienie mam ok a czynnika dobili za 8 zl bo mówią że nie ubyło. pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4237-dziwny-zapach-na-ciep%C5%82ym-nawiewie/#findComment-24407
