maciekchn Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 Dziś sprawdzałem (niewiem czy dobrze) Pierwszy(tzn od cewki) DRUGI TRZECI CZWARTY Pomiar robiłem na gumowej końcówce aż pękła Robiłem pierwszy raz wiec proszę od razu nie krytykować OPEL VECTRA B 1,8 16v x18xe przebieg 250tys   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 Zbyt duże różnice. 4 cylinder czyli pierwszy od cewki ma strasznie wysoko w porównaniu do reszty. Może bierze olej do cylindra i dlatego tak wysoko lub pozostałe 3 gary są wylatane i dlatego tak nisko. 1. czy był wypięty przekaźnik pompy paliwa 2. czy silnik był zimny 3. czy przepustnica otwarta na max 4. czy aku naładowany do pełna   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 Pomiar robiłem na gumowej końcówce aż pękła Jejku, mi tez kiedyś pękła gumka ale ty masz mniejszy problem u ciebie jeszcze powinno polatać (rozbieżność jet spora na cylindrach a co się dzieje) a mi opadło   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 25 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 Oleju nie bierze na bagnecie od 2tys jest tyle co było. Co do przekaźnika był wypięty(nr 12 i nr13) , silnik ciepły i pedał gazu w podłodze... Z autem nic się nie dzieje takiego ...Po prostu sprawdzałem z ciekawości.Po weekendzie pożyczę druga końcówkę wkręcana wtedy zmierzę wszystkie jeszcze raz   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 sprawdź i napisz   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 Być może błąd pomiarowy, wykonaj drugą próbę i podziel się wynikami.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 27 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 Ile krecic rozrusznikiem?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 27 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 na każdym cylindrze tyle samo ja ok 3sek kręcę.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 27 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 Ile krecic rozrusznikiem? Aż nabije max cisnienie. Ilosc obrotów malo istotna.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 2 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2012 Kręcone 3sek i robione foto (po przerwaniu ciśnienie uciekało chyba się rozdupczył do końca przyrząd szczególnie na 3 z mała korektą na + ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
