Wypadanie zapłonu
Powiem tak, jak uszkodzenie jest w DIS-e to ECU to wyłapie i oświeci check jeśli uszkodzenie jest inne czyli jak tam myślicie uszkodzony wtrysk gazu to sterownik silnika tego nie wyłapie jako wypadanie zapłonu i nawet nie zasygnalizuje o uszkodzeniu bo jak skoro cały układ zapłonowy jest sprawny, a w tych Astrach jest to dość typowe uszkodzenie, w celu sprawdzenie można zaszaleć z jazdą na benzynie w ten sposób wyeliminujecie wtrysk gazu.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4077-wypadanie-zap%C5%82onu/page/2/#findComment-23472
Na benzynie nic w tłumik nie strzela jedzie o wiele lepiej. A czy za wypadanie zapłonu odpowiada tylko DIS? A nie może być tak że jak mieszanka LPG za uboga to nie dojdzie do zapłonu i wtedy ECU łapie to jako błąd? Ale chyba nie......
A co do tej próby na benzynie to przy dużych prędkościach 130-140 km/h na gazie dławi czasami a na benzynie nie.
Jak zdejmę nogę z gazu to na benzynie łagodnie i płynnie zwolni na LPG przydusi trochę i po sekundzie "Bum" w tłumik.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4077-wypadanie-zap%C5%82onu/page/2/#findComment-23474
ruszając w trasę pocisnąłem trochę po gazie i po paru min zaczęło mi szarpać autem
To albo szarpie albo strzela bo teraz już nic nie wiem, generalnie zasada jest taka strzelania w rurę czy tez w przepustnicę ECU nie wyłapie jako wypadanie zapłonu, ecu wyłapie ewidentne uszkodzenie w danym cylindrze czyli zmiany opornościowe cewki czyli cewka zwarta lub przepalona zasygnalizuje uszkodzenie, pojedynczego braku iskry bo wtryskiwacz nie podał gazu nie jest ecu w stanie wyłapać, sam Dis może się różnie zachowywać na zimnym i na ciepłym silniku.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4077-wypadanie-zap%C5%82onu/page/2/#findComment-23480
Już tłumaczę:
- jadę sobie na LPG tak na 4000 obr. i puszczam nogę z gazu. Czuję od razu szarpnięcie a po jakieś 1 sek. od tego szarpnięcia strzał w tłumik.
- jadę sobie na benzynie tak na 4000 obr. i puszczam nogę z gazu. Zwalnia płynnie bez szarpnięcia i nie strzela nic.
A kiedy ECU przechodzi w tryb awaryjny? Czy wtedy pali na 3 cylindry i jak długo można na takim trybie jechać.
W moim przypadku błąd 0303 oznaczał ze w 3 cylindrze nie było iskry. Ale dlaczego nie dzieje się to przy małych obrotach, bo wtedy LPG też strzela w tłumik a błąd nie wyskakuje? Czy możliwe jest , że przy stałych obrotach zapłon działa poprawnie a przy spadku obrotów DIS nie daje rady. Może i DIS i wtryski zdychają równocześnie?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4077-wypadanie-zap%C5%82onu/page/2/#findComment-23481
tu trzeba by się przyjrzeć instalacji LPG ewentualnie poddać regulacji
nie jest wskazana jazda na 3 cylindrach.
sumując proponował bym zrobić regulację LPG, sprawdzenie czy wypadanie zapłonu występuje też na benzynie, kontrola świec czy ta która nie pali ma inny kolor, ja sam ostatnio miałem uszkodzoną świecę a objaw był podobny do Twojego choć błędem nie dostałem po oczach a świeca jak się zagrzała przestawała podawać iskrę.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4077-wypadanie-zap%C5%82onu/page/2/#findComment-23482
  • 3 tygodnie później...
Dzisiaj podmieniłem cewkę na identyczną z innej Astry G i strzela nadal. Kolega mówił, że ostatnio miał taki przypadek, iż nie szwankował jeden wtryskiwacz od Lpg i wywalało błąd wypadania zapłonu na jednym cylindrze. Trzeba będzie sprawdzić instalacje :( Ale bynajmniej nie kupiłem modułu zapłonowego i 370 zł w przód.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4077-wypadanie-zap%C5%82onu/page/2/#findComment-23775
