Gość rafik1 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Witam, Ostatnio podczas jazdy zauważyłem że w czasie hamowania pedał hamulca muszę wciskać do samego spodu by zaczęło się hamowanie,po "podpompowaniu" wraca do pozycji w jakiej zawsze był i hamowanie jest jak należy. Reasumując, po wciśnięciu pedału jest takie zachowanie jakby przepuszczał. Sprawdziłem podwozie - brak wycieków,przy pompie też sucho, zastanawiam się czy przypadkiem nie siadają uszczelki w pompie hamulcowej. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3988-polonez-caro-mi%C4%99kkipeda%C5%82-hamulca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Próbowałeś odpowietrzyć caly układ (wszystkie kola)?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3988-polonez-caro-mi%C4%99kkipeda%C5%82-hamulca/#findComment-22945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Tak jak szymon 1587cm3 radzi ... sprawdź czy układ jest dobrze odpowietrzony Później sprawdź (najlepiej weź pomocnika do deptania hamulca) czy przy wciskaniu hamulca nie "puchnie" któryś z węży elastycznych... możliwe że któryś zaczyna się kończyć... Swoją drogą kiedy ostatni raz był wymieniany płyn hamulcowy ? ... Teoretycznie powinno się go wymieniać co 2-3 lata... a w praktyce niektóre auta latają nawet po 10-15 lat bez wymiany co moim zdaniem jest delikatnie mówiąc "przegięciem"   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3988-polonez-caro-mi%C4%99kkipeda%C5%82-hamulca/#findComment-22946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Zrób tak, jeśli hamulec masz na samym dnie to napompuj do takiego stanu jaki miałeś zawsze czyli wysoki i trzymaj wciśnięty pedał jeśli poczujesz że pedał opada masz duże szanse na wymianę pompy gdyż będzie przepuszczała między tłoczkami, jeśli zaś pedał nadal jest w takiej pozycji jak napompowałeś to starczy tylko odpowietrzyć cały układ hamulcowy a jak to poprawnie robić jest opisane w poradnikach na naszym forum.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3988-polonez-caro-mi%C4%99kkipeda%C5%82-hamulca/#findComment-22963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
