Zamek opel corsa B
Panowie potrzebuje wsparcia.otoz dzis w mojej corsinie padl zamek a raczej jego element od strony pasazera . Od dwoch dni zauwazylam dziwne zachowanie.dzis padl totalnie na szczescie w domku.nie wiem czy wplyw na to ma moj nawyk zamykania dzwi od srodka.tzn wciskam rygiel i zamykam.zawsze tak robilam i bylo ok.zastanawiam sie co moglo pasc niby zamek z kluczem pracuje ok rygiel i klamka tez .zauwazylam jednak ze zapadka w drzwiach ta ktora zachodzi w uchwyt w slupku jest luzna .porownalam z drugą stroną- po wcisnieciu do srodka zapadka zatrzaskuje sie a po uzyciu klamki wraca na swoje miejsce.z drugiej strony nie mozna tego zrobic...!drzwi nie zamykaja sie choc wyprobowalam wiele kombinacji..zapadl zmierzch i finito.zastanawiam sie co moglo pasc jakas linka spreżynka?czy uda sie to naprawic czy czeka mnie wymiana jakiegos elementu w najgorszym przypadku calego zamka?jutro odkrece sruby i sprobuje wyjac ten element w celu weryfikacji. :-/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3978-zamek-opel-corsa-b/
Pękła lub spadła sprężynka z elementu zamykającego dlatego jest on luźny, musisz zdjęć tapicerkę drzwi i zakupić używany lub nowy zamek czyli to co jest w drzwiach, nie jest on zbyt drogi a z wymianą się uporasz sama lub z naszą pomocą :lol:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3978-zamek-opel-corsa-b/#findComment-22899
Witam.dobre wiesci w sprawie zameczka.zdemontowalam dzis to cale ustrojstwo robotki bylo troszke ale serwisowka zawsze pomaga.wyjelam caly mechanizm-okazalo sie ze element plastikowy sie ulamal i tak wlazl ze zablokowak dzwignie ktora jest odpowiedzialna za zamykanie-otwieranie... :-) kurcze zastanawiam sie jak to teraz zlozyc zeby bylo git...???:shock: jutro powalcze i dam odzew czy jest ok.Grzechu dzieki za wsparcie jak cos sknoce przy montazu napewno sie odezwe ;-) a tak na marginesie strasznie lipna ta konstrukcja zamka -niemcy dali dupy'' :mrgreen:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3978-zamek-opel-corsa-b/#findComment-22908
To ja Ci pokażę konstrukcję zamka Audi A6...
Staną Ci dęba włosy na głowie, pod pachami i nie tylko...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3978-zamek-opel-corsa-b/#findComment-22910
spoko w rekawiczkach sie pracuje... ;-) kurcze za duzo tam plastikowych elementow dlatego uwazam ze jest to lipne...w audi pewnie jest to bardziej skomplikowane a dla zwyklego zjadacza chleba nie do ogarniecia...HOPEL gorą :lol::lol: a tak serio ciesze sie ze nie musze wydawac kasy na nowe klamoty do zameczka. :roll:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3978-zamek-opel-corsa-b/#findComment-22911
Witam.Grzesiu mozna powiedziec ze ogarniam ;-) coz byly chwile zwątpienia i język lacinski tez byl w uzyciu ale udalo sie to wszystko zlozyc do kupy i kurcze nawet to dziala.... :shock::shock: bardzo jestem z siebie dumna.... :roll::-D jutro pozostanie zalozenie tapicerki na drzwi i mozemy z moją żaba juz smigac.. :->
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3978-zamek-opel-corsa-b/#findComment-22923
