Gość pawlos_91 Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Cytat osobiście to nie wiem gdzie jest ten czujnik.Wygląda on tak: http://www.ceneo.pl/2280920s Ale powinieneś go znaleźć idą po przewodach układu chłodzenia. W renówkach lubią też być wkręcane w obudowę termostatu Może ktoś wie gdzie jest w mojej thali ten czujnik bo nie wiem czy go wymieniac czy to pomoze czy nie ale ochlodzilo sie i pali od razu to pewnie to wina czujnika jak uwazacie opiszcie gdzie znajduje sie takowy czujnik jesli ktos wie z forumowiczow z gory dziekuje Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3935-problem-z-odpaleniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju-renault-thalia-14/page/2/#findComment-22812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil55 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2012 To nie mozesz sam się ruszyc i poszukać jak wiesz jak wygląda. Przez kompa ma Ci ktoś auto naprawić może trochę swojej inicjatywy a nie wszystko podane na tacy. poszukaj czujnika i go sprawdź a jak nie to odrazu wymień. A jak nie to trzeba było podjechać na komputer i zwrócić uwagę jaką wartość pokazuje czujnik. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3935-problem-z-odpaleniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju-renault-thalia-14/page/2/#findComment-22820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawlos_91 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Cytat To nie mozesz sam się ruszyc i poszukać jak wiesz jak wygląda.Przez kompa ma Ci ktoś auto naprawić może trochę swojej inicjatywy a nie wszystko podane na tacy. poszukaj czujnika i go sprawdź a jak nie to odrazu wymień. A jak nie to trzeba było podjechać na komputer i zwrócić uwagę jaką wartość pokazuje czujnik. Mądry... jak bym wiedział który to, to bym nie pytał, jest kilka podobnych do czujnika temperatury tam tych czujników i nie wiem dokładnie który to a Ty jak sie tak znasz to byś pomógł a nie. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3935-problem-z-odpaleniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju-renault-thalia-14/page/2/#findComment-22822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil55 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2012 ale musisz go mieć przy układzie chlodzenia gdzieś. Innych czujników od temp tam nie masz. Czujnik jest 3 pinowy na klucz 21 tak ze jakiś malutki to on nie jest Przy obudowie termostatu go nie masz gdzieś ?? a silnik 8v czy 16v ? [ Dodano: 2012-08-16, 20:11 ] Prosze masz i czujnik zaznaczyłem Ci go na czerwono jak bedziesz patrzył od przodu samochodu to po prawej stronie szukaj. http://imageshack.us/photo/my-images/232/silnik.png/ Na zdjeciu masz 16v silnik w 8V powinno byc podobnie Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3935-problem-z-odpaleniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju-renault-thalia-14/page/2/#findComment-22823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawlos_91 Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Cytat ale musisz go mieć przy układzie chlodzenia gdzieś.Innych czujników od temp tam nie masz. Czujnik jest 3 pinowy na klucz 21 tak ze jakiś malutki to on nie jest Przy obudowie termostatu go nie masz gdzieś ?? a silnik 8v czy 16v ? [ Dodano: 2012-08-16, 20:11 ] Prosze masz i czujnik zaznaczyłem Ci go na czerwono jak bedziesz patrzył od przodu samochodu to po prawej stronie szukaj. http://imageshack.us/photo/my-images/232/silnik.png/ Na zdjeciu masz 16v silnik w 8V powinno byc podobnie Tak silnik V8 [ Dodano: 2012-08-21, 13:42 ] Cytat Cytat ale musisz go mieć przy układzie chlodzenia gdzieś.Innych czujników od temp tam nie masz. Czujnik jest 3 pinowy na klucz 21 tak ze jakiś malutki to on nie jest Przy obudowie termostatu go nie masz gdzieś ?? a silnik 8v czy 16v ? [ Dodano: 2012-08-16, 20:11 ] Prosze masz i czujnik zaznaczyłem Ci go na czerwono jak bedziesz patrzył od przodu samochodu to po prawej stronie szukaj. http://imageshack.us/photo/my-images/232/silnik.png/ Na zdjeciu masz 16v silnik w 8V powinno byc podobnie Tak silnik V8 Mam pytanie jak mogę sprawdzić czy dobry jest ten czujnik temperatury ? jak to się sprawdza i czym ? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3935-problem-z-odpaleniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju-renault-thalia-14/page/2/#findComment-22875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil55 Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2012 wogole znalazłeś ten czujnik ?? Na forum wie.le razy było opisane sprawdzanie czujnika temp http://forum.samnaprawiam.com/silnik-sprawdzanie-czujnikow-osprzetu-silnika-vt974.htm Twoje lenistwo poprostu przeraża. radzę oddaj samochód do jakiegoś sprawdzonego warsztatu bo sam raczej tego nie ogarniesz. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3935-problem-z-odpaleniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju-renault-thalia-14/page/2/#findComment-22891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawlos_91 Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Cytat wogole znalazłeś ten czujnik ?? Na forum wie.le razy było opisane sprawdzanie czujnika temp http://forum.samnaprawiam.com/silnik-sprawdzanie-czujnikow-osprzetu-silnika-vt974.htm Twoje lenistwo poprostu przeraża. radzę oddaj samochód do jakiegoś sprawdzonego warsztatu bo sam raczej tego nie ogarniesz. znalazłem jest 3 pinowy teraz muszę zmierzyć na pierwszym i 3 pinie miernikiem przy nagrzanym silniku gdzies mialem tabele jaka ma miec wartosc i sie wszystko okaze nie lenistwo tylko nie moge znalezc do tego auta nic malo jest na forum ty madry Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3935-problem-z-odpaleniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju-renault-thalia-14/page/2/#findComment-22895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2012 pawlos_91, a moim zdaniem: jesteś bardzo młodym człowiekiem, nauczony mieć wszystko podane przez mamę na tacy... tak zwane pokłosie bezstresowego wychowania młodzieży, tak zwana postawa roszczeniowa. Nie ma, że "bo do mojego auta nic nie ma" tylko czujniki w każdym aucie działają tak samo, a różnią się wyglądem i kształtem kostki. Przeczytaj jeszcze raz swoje posty. Nawet Ci się nie chce poprawnie pisać, nie stosujesz ani znaków interpunkcyjnych, ani dużych liter na początku zdania, nie wiadomo gdzie się kończy jedno a zaczyna drugie. Mam bardzo dobrą radę, i to nie dotyczącą samochodu: ogarnij swoją pisownię, bo nie dbając o czytelność wypowiedzi nie szanujesz tym samym czytających. Żeby tak się nie skończyło, że swoich postów będziesz szukał w kosmosie. P.S. Nigdy nie powtarzam swoich sugesti dwa razy... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3935-problem-z-odpaleniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju-renault-thalia-14/page/2/#findComment-22898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
