Gość ursus Opublikowano 13 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2012 Witam. Kupiłem alarm, do którego sprzedający dorzucił mi zbędny dla niego moduł domykania szyb Magicar FAI4WM. O ile z montażem alarmu nie mam żadnego problemu, o tyle modułu jeszcze nigdy nie montowałem no i nie bardzo rozumiem tego schematu: http://www.novo.com.pl/domykanie_szyb4.pdf Czy ktoś mi może objaśnić jak dla laika co dokładnie podłączam pod opisane tu przewody i czy faktycznie moduł może być uruchamiany sygnałem dla centralnego zamka (mój alarm nie posiada takiej funkcji)? Chciałbym coś takiego spróbować zamontować w Nubirze II. Z góry dziękuję za pomoc.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3859-domykanie-szyb-potrzebne-obja%C5%9Bnienie-schematu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2012 A ty już to kupiłeś? Ja w Omedze zrobiłem sobie domykanie za 6zł. 2 przekaźniki zwierne podłączone do alarmu (łapały impulsy centralnego zamka) i szyby śmigały jak lala.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3859-domykanie-szyb-potrzebne-obja%C5%9Bnienie-schematu/#findComment-22152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 13 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2012 Tak, ale moduł ten dostałem gratis, nigdy nie był montowany a z opisu to posiadam tylko ten schemat z linku. Nie planowałem montażu takiej zabawki, ale skoro mam go już i to za darmo to chętnie spróbuję, o ile ktoś mi pomoże zrozumieć co do czego.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3859-domykanie-szyb-potrzebne-obja%C5%9Bnienie-schematu/#findComment-22153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 14 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2012 Może to Ci rozjaśni umysł   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3859-domykanie-szyb-potrzebne-obja%C5%9Bnienie-schematu/#findComment-22156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 14 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2012 Grzes997, dzięki, jest dużo lepiej ale nie wszystko jeszcze kumam Mam już jasność o co chodzi z podłączeniem modułu do silników sterujących szybami. Nie wszystko jednak jest dla mnie jasne w kwestii sterowania modułem, i tak: - rozumiem, że przewód żółty z białym opisany jako "blokowanie + po stacyjce" to dosłownie podłączenie pod przewód na którym pojawia się + po przekręceniu stacyjki? - przewody brązowy i pomarańczowy opisane jako "wejście wyzwalania +/-" to impuls uruchamiający moduł, do wyboru + albo - ? Nie wiem tylko, bo nie mam instrukcji tego modułu, czy wystarczający jest chwilowy impuls np sterujący centralnym zamkiem czy ciągły, aż szyby się domkną? Nie wiem o co chodzi w przypadku przewodów: - żółty, różowy opisanych "zatrzymywanie +/-" - czerwony "wybór zasilania silnika + lub -" - niebieski "wyjście podające minus"   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3859-domykanie-szyb-potrzebne-obja%C5%9Bnienie-schematu/#findComment-22157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 14 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2012 rozumiem, że przewód żółty z białym opisany jako "blokowanie + po stacyjce" to dosłownie podłączenie pod przewód na którym pojawia się + po przekręceniu stacyjki? Tak, ma to za zadanie zablokowanie modułu po przekręceniu kluczyka przewody brązowy i pomarańczowy opisane jako "wejście wyzwalania +/-" to impuls uruchamiający moduł, do wyboru + albo - ? Nie wiem tylko, bo nie mam instrukcji tego modułu, czy wystarczający jest chwilowy impuls np sterujący centralnym zamkiem czy ciągły, aż szyby się domkną? starczy chwilowy impuls resztę zrobi moduł który zamyka szyby jedna po drugiej nie wszystkie na raz impuls bierzesz z centralnego lub z centralki alarmowej do wyboru plus lub minus Wydaje mi się że starczy podłączyć silniki zasilanie i podawać impuls do zamknięcia reszta można pominąć, po co taki bajer by po przekręceniu kluczyka wszystko się zatrzymało a niech się zamyka a co czerwony "wybór zasilania silnika + lub -" Myślę że jak silniki są sterowane plusem to ten czerwony tez musi być podłączony do plusa. Kurde co za magister robił ten schemat wraz z opisem podłączenia   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3859-domykanie-szyb-potrzebne-obja%C5%9Bnienie-schematu/#findComment-22160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 14 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2012 Ok, dzięki za pomoc. Resztę sprawdzę i przetestuję przy montażu. Nie wiem czy uda mi się zamontować ten moduł, bo będzie mnie ograniczał czas, którego może mi braknąć. Robiąc to po raz pierwszy pewnie stracę go mnóstwo na szukanie wiązek i kombinowanie gdzie się wpiąć, ale tak czy inaczej przynajmniej sprawdzę jak to działa:-)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3859-domykanie-szyb-potrzebne-obja%C5%9Bnienie-schematu/#findComment-22172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 14 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2012 Proponuję wszystko na stole uruchomić z podłączonymi jednymi drzwiami, dowiesz się dokładnie czym uruchomić, czym blokować i jak to działa, jeśli wszystko będzie ok to możesz ustrojstwo zaadoptować w samochód.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3859-domykanie-szyb-potrzebne-obja%C5%9Bnienie-schematu/#findComment-22176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 20 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2012 Myślę że jak silniki są sterowane plusem to ten czerwony tez musi być podłączony do plusa. Tak też zrobiłem i ma wyjściach do silników pojawił się plus, zapomniałem już sprawdzić jak uzyskać minus, bo ja potrzebuję właśnie plus, ale opcje są dwie, albo minus na wyjściach będzie, gdy ten przewód nie jest do niczego podłączony albo gdy go się podłączy do minusa - wystarczy sprawdzić. Generalnie podłączyłem wszystko na stole i sprawdzałem miernikiem - działa to wszystko tak, jak wyżej zostało opisane. Nie podłączam jednak jak na razie tego modułu. Przypatrzyłem się dokładnie jak mi chodzą szyby, z przodu jest w miarę ok, ale z tyłu idą ciężko do góry. Na co dzień nie zwracam na to uwagi, ale myślę że może to być kłopot po zamontowaniu modułu. Musiałbym rozebrać drzwi i najpierw spróbować przeczyścić lub przesmarować te mechanizmy, nie wiem ile z tym jest roboty, w każdym bądź razie chwilowo nie mam za dużo czasu więc montaż tego bajeru odkładam na przyszłość.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3859-domykanie-szyb-potrzebne-obja%C5%9Bnienie-schematu/#findComment-22284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 20 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2012 montaż tego bajeru odkładam na przyszłość. Proponuje zrobić dokumentację czyli fotostory ładnie opisać i wrzucić do poradników na naszym forum, pewnie wiedza jaką zdobyłeś przyda się innym. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3859-domykanie-szyb-potrzebne-obja%C5%9Bnienie-schematu/#findComment-22292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
