Gość gsm18 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 Witam mam problem z fiatem punto 97 rok 1,1 benzyna problem jest następujący nie działa wentylator chłodnicy na liczniku zaświeca się czerwona kontrolka temperatury wymieniłem czujnik temperatury na nowy i nic nie pomogło wentylator po podpięciu na ostro działa gdzie szukać usterki ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3792-fiat-punto-11-czerwona-kontrolka-temperatury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 Sprawdź czy na chłodnicy niema dodatkowego czujnika włączającego wentylator.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3792-fiat-punto-11-czerwona-kontrolka-temperatury/#findComment-21737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gsm18 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 właśnie że czujnik temperatury wymieniłem na chłodnicy jeżeli jest drugi to gdzie go szukać ewentualnie jak mogę go sprawdzić czy jest sprawny czy nie proszę o pomoc gdzie szukać usterki bo nie chce przegrzać samochodu a tu aż gotuje jak musiałem zjechać 10 km   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3792-fiat-punto-11-czerwona-kontrolka-temperatury/#findComment-21739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 Układ jest szczelny? Weze nie powinny byc zbyt miekkie ani za twarde na cieplym silniku. Jesli wentylator dziala na krótko to brak cisnienia w ukladzie, zasyfiona chlodnica, lub kiepski styk - glownie brak masy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3792-fiat-punto-11-czerwona-kontrolka-temperatury/#findComment-21748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gsm18 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 jutro po sprawdzam coś więcej dziś zauważyłem że po dolaniu płynu w zbiorniczku jest stan jak naciskam wąż co idzie do termostatu płyn się rusza a jak naciskam węża dolnego od chłodnicy to nie rusza się jeżeli mają państwo jeszcze jakieś pomysły gdzie sprawdzić to proszę o pisanie dziękuje   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3792-fiat-punto-11-czerwona-kontrolka-temperatury/#findComment-21751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 jak naciskam wąż co idzie do termostatu płyn się rusza a jak naciskam węża dolnego od chłodnicy to nie rusza się Przycięty termostat? W sensie nie otwiera się? To zdecydowanie jest powód gotowania się auta, wentylator się nie włączy bo chłodnica za zimna, temperaturę pokazuje na czerwone bo czujnik jest w głowicy lub obudowie przed termostatem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3792-fiat-punto-11-czerwona-kontrolka-temperatury/#findComment-21752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gsm18 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 bardzo dziękuje za szybkie podpowiedzi gdzie szukać usterki jutro zacznę szukać i dam znać   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3792-fiat-punto-11-czerwona-kontrolka-temperatury/#findComment-21754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 Mam takie samo punto jak Twoje i podobny problem. U mnie była to uszczelka, ale to nie wszystko. Po remoncie (planowanie + komplet uszczelek + śruby) i zalaniu płynem nadal się gotował. Winę za to ponosił zawór odpowietrzający w chłodnicy, który miałem urwany. Nie wiem dokładnie jak mój mechanik sobie z tym poradził. Powiedział, że przelał układ i teraz wszystko gra   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3792-fiat-punto-11-czerwona-kontrolka-temperatury/#findComment-21758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gsm18 Opublikowano 25 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2012 wyciągałem termostat całkiem i złożyłem bez termostatu skutki : wentylator się załącza kontrolka na razie obecnie nie świeci związku z tym temat uważam za zamknięty dziękuje osobą za pomoc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3792-fiat-punto-11-czerwona-kontrolka-temperatury/#findComment-21770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2012 Czyli termostat zacięty. Nie kupuj najtańszego, tu warto kupić dobry i markowy - VERNET, WAHLER i ta klasa. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3792-fiat-punto-11-czerwona-kontrolka-temperatury/#findComment-21772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
