Witam mam problem z fiatem punto 97 rok 1,1 benzyna problem jest następujący
nie działa wentylator chłodnicy na liczniku zaświeca się czerwona kontrolka temperatury
wymieniłem czujnik temperatury na nowy i nic nie pomogło
wentylator po podpięciu na ostro działa
gdzie szukać usterki ? :-(
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3792-fiat-punto-11-czerwona-kontrolka-temperatury/
właśnie że czujnik temperatury wymieniłem na chłodnicy
jeżeli jest drugi to gdzie go szukać
ewentualnie jak mogę go sprawdzić czy jest sprawny czy nie
proszę o pomoc gdzie szukać usterki bo nie chce przegrzać samochodu a tu aż gotuje jak musiałem zjechać 10 km
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3792-fiat-punto-11-czerwona-kontrolka-temperatury/#findComment-21739
Układ jest szczelny? Weze nie powinny byc zbyt miekkie ani za twarde na cieplym silniku.
Jesli wentylator dziala na krótko to brak cisnienia w ukladzie, zasyfiona chlodnica, lub kiepski styk - glownie brak masy.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3792-fiat-punto-11-czerwona-kontrolka-temperatury/#findComment-21748
jutro po sprawdzam coś więcej dziś zauważyłem że po dolaniu płynu w zbiorniczku jest stan jak naciskam wąż co idzie do termostatu płyn się rusza a jak naciskam węża dolnego od chłodnicy to nie rusza się
jeżeli mają państwo jeszcze jakieś pomysły gdzie sprawdzić to proszę o pisanie dziękuje
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3792-fiat-punto-11-czerwona-kontrolka-temperatury/#findComment-21751
Przycięty termostat? W sensie nie otwiera się?
To zdecydowanie jest powód gotowania się auta, wentylator się nie włączy bo chłodnica za zimna, temperaturę pokazuje na czerwone bo czujnik jest w głowicy lub obudowie przed termostatem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3792-fiat-punto-11-czerwona-kontrolka-temperatury/#findComment-21752
Mam takie samo punto jak Twoje i podobny problem. U mnie była to uszczelka, ale to nie wszystko.
Po remoncie (planowanie + komplet uszczelek + śruby) i zalaniu płynem nadal się gotował.
Winę za to ponosił zawór odpowietrzający w chłodnicy, który miałem urwany.
Nie wiem dokładnie jak mój mechanik sobie z tym poradził. Powiedział, że przelał układ i teraz wszystko gra :-P
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3792-fiat-punto-11-czerwona-kontrolka-temperatury/#findComment-21758
wyciągałem termostat całkiem i złożyłem bez termostatu
skutki :
wentylator się załącza
kontrolka na razie obecnie nie świeci
związku z tym temat uważam za zamknięty dziękuje osobą za pomoc !!!
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3792-fiat-punto-11-czerwona-kontrolka-temperatury/#findComment-21770
