Gość denisq Opublikowano 7 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2012 Mam taki problem otóż, mam w golfie 3 alarm Tesor z pilota bez zamka centralnego (poniżej zamieszczam schemat sterownika do alarmu) i teraz chce założyć centralny zamek. Kupiłem już siłowniki Master z pięcioma kablami ( zielony, niebieski, brązowy, czarny i biały) i mam problem z ich podłączeniem do sterownika alarmu. Jak te kable kolorami podłączyć do sterownika alarmu?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3732-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-kabli-si%C5%82ownika-master-z-alarmem-tesor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2012 Alarm nie jest w stanie sterować bezpośrednio siłownikami - nie ten model. Musi być centralka centralnego zamka - ona steruje siłownikami. Posiada 2 przewody do sterowania zamknięciem i otwarciem zamków a nimi z kolei steruje alarm poprzez podanie masy na wyjściach : biały lub brązowy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3732-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-kabli-si%C5%82ownika-master-z-alarmem-tesor/#findComment-21431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 7 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2012 Dodam coś od siebie, Twoja centralka alarmowa ma wyjścia na centralny zamek jest to kabel biały i brązowy, one muszą być podłączone do sterownika centralnego zamka, przyczyna takiego stanu jest fakt że sterownik centralnego zamienia krótki impuls podany z alarmu na podanie napięcia na wszystkie siłowniki, można kupić taki cały zestaw czyli siłowniki plus sterownik a podłączenie jest proste.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3732-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-kabli-si%C5%82ownika-master-z-alarmem-tesor/#findComment-21433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość denisq Opublikowano 8 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2012 Ok dzięki wielkie. Acha i jeszcze jedno, taki sterownik by się nadawał? http://allegro.pl/sterownik-bx30-zamka-metal-klapa-migacze-promocja-i2402264079.html   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3732-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-kabli-si%C5%82ownika-master-z-alarmem-tesor/#findComment-21443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 8 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2012 Nie to się nie nada chyba że chcesz nosić dwa piloty, potrzebujesz sterownik z takiego zestawu http://allegro.pl/zamek-centralny-4-drzwi-polim-bezpieczniki-i2387099716.html poszukaj jak nie znajdziesz to gdzieś mam takie cudo   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3732-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-kabli-si%C5%82ownika-master-z-alarmem-tesor/#findComment-21445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość denisq Opublikowano 8 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2012 Dzisiaj rozebrałem całą deskę i znalazłem coś takiego podobnego ale nie jestem pewny czy to jest właśnie to. Wiem że jak przekręce kluczyk to coś lekko stuknie i tak samo jak cofam kluczykiem i też jest podłączone do alarmu. Jutro dam zdjęcia tego.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3732-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-kabli-si%C5%82ownika-master-z-alarmem-tesor/#findComment-21452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 8 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2012 ok dawaj fotę   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3732-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-kabli-si%C5%82ownika-master-z-alarmem-tesor/#findComment-21457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość denisq Opublikowano 9 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 Mam zdjęcia. A oto one:   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3732-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-kabli-si%C5%82ownika-master-z-alarmem-tesor/#findComment-21476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 9 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 Zdjęcia mi nic nie mówią ale możesz sprawdzić miernikiem przejścia kabli czy biegną do siłownika lub sprawdź w swojej centralce alarmowej biały i brązowy kabel czy jest połączony z tym pudełkiem w Twoim alarmie biały i brązowy to jest właśnie sterowanie centralnym.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3732-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-kabli-si%C5%82ownika-master-z-alarmem-tesor/#findComment-21483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość denisq Opublikowano 9 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 Kable biały i brązowy nie są nigdzie podłączone tylko leżą luzem. To jednak będę musiał kupić sterownik. A taki to chyba może być? http://allegro.pl/sterownik-zamka-centralnego-wiazka-na-4-drzwi-i2378709161.html Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3732-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-kabli-si%C5%82ownika-master-z-alarmem-tesor/#findComment-21484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
