Wymiana sprzęgła Golf III pyt. dot. porady
Mam pytanie odnośnie porady Wymiana sprzęgła - Punto II. Jakim smarem smarujemy?
Smarujemy miejsce styku łożyska oporowego z „widełkami” smarem który jest w komplecie ze sprzęgłem w saszetce, zakładamy łożysko oporowe – powinno mieć zatrzaski i trzymać się dobrze widełek w skrzyni.
Bo ja nic takiego w komplecie nie dostałem. I drugie pytanie czy jest problem potem z wsadzeniem przegubów do skrzyni? I jak to się je wsadza? Z góry dzięki za rady.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3708-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-golf-iii-pyt-dot-porady/
Tytuł tematu
a w temacie czytamy
sprecyzuj dane lub pytanie 8-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3708-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-golf-iii-pyt-dot-porady/#findComment-21266
Wasyl jeśli masz rację to wystarczyło napisać
Jestem posiadaczem VW Golf III i chcę wymienić sprzęgło, pomagając czy też posiłkując się poradnikiem Wymiana sprzęgła - Punto II mam pytanie...
kurde czy my tu musimy zgadywać, domyślać się co autor miał na myśli
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3708-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-golf-iii-pyt-dot-porady/#findComment-21270
Wydaje mi się że smar który zazwyczaj stosuje się do przegubów będzie ok :) ...
Na pewno odradzam tawot, nie nadaje się.
Dobrze jest posmarować miejsce styku (wspomniane wcześniej).
Często jest tak że łożysko (zamiennik) ma troszkę większy luz i w finale jak puścisz sprzęgło to słychać ze skrzyni takie "buczenie"... Zwykle oznacza to że łożysko się "pajta" po wałku sprzęgłowym bo ma za duży luz... osobiście widziałem też parę osób które smarowały (delikatnie oczywiście żeby potem tarczy sprzęgła nie zachlastało) samo łożysko co by ciszej chodziło :)
Jeśli chodzi o demontaż, to zwykle bierze się jakiegoś łoma lub breszkę, wsadza się między metalową część przegubu a skrzynię i powinien po kilku "energicznych" ruchach wyskoczyć. :)
Jeśli chodzi o montaż to na przegubach jak i w skrzyni jest wieloklin... wystarczy ucelować na ząbki i wcisnąć, ewentualnie można pomóc sobie trochę młotkiem gdyż na przegubie jest sprężynująca zawleczka która trochę utrudnia montaż/demontaż.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3708-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-golf-iii-pyt-dot-porady/#findComment-21274
