  • Odpowiedzi 20
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Popularne dni
Gość MIROS12
Rozrząd 5kkm, żadnych innych wycieków.
Właśnie sam nie wiem na co się zdecydować. Jedni targają siniki, inni skrzynki-bo lżejsze.
Szkoda, że tak mało jest informacji na ten temat. Dość dużo się naszukałem i wyniki moich poszukiwań nie są zadowalające. Tym bardziej, że nie jest to tania i prosta naprawa.
Bez przesady :P Kanał masz? Jak tak, to jak nie potrzebujesz uszczelek zmieniać innych, to skrzynia w dół i bez gadania :P
Nie licząc śrub skrzynia-silnik, to masz do odkręcenia 13 śrub i skrzynia wyłazi dołem :P Tylko przydać Ci się może coś na wzór takiego ustrojstwa:
http://allegro.pl/belka-do-podwieszania-silnika-fv-gw-i2297858882.html
Nastaw sie na obniżenie kołyski zawieszenia do wyjmowania skrzyni. Na pewno łatwiej wytargać coś co waży 30kg niż silnik o wadze ponad 100kg. Pomijam kwestie utraty wszystkich płynów ustrojowych - wspoma, chłodzenie, ewentualnie klima... W skrzyni jedynie wycieknie olej, a 3 litry niecałe nie doprowadzą do ruiny.
Ja bym jechał ze skrzynią. Robota przesrana jest ale jak trza to trza.
Gość MIROS12
Serdeczne dziękuję.
Przynajmniej teraz wiem na co się zdecydować. Minę mam nie wesołą, ale trudno "jak trza to trza".
To ustrojstwo do podwieszenia silnika sam zmajstruję.
Zamiast ustrojstwa starczy styl z łopaty i kawałek liny. Łapa silnika od rozrządu jest w podłużnicy więc starczy położyć styl w rynienki błotników i złapać łańcuchem czy liną - niech wisi. Łapa tylna skrzyni won, łapa lewa skrzyni won, kołyska z lewej w dół i jazda.
Dobrze jest mieć kanał albo mocno podnieść przód - łatwiej będzie ją wydostać.
