Gość Hubert
Witam!
Mam taki problem, od pewnego czasu ciężko wchodziły mi biegi, dokładniej 1,2 i R.
Wczoraj wsiadłem do samochodu odpaliłem, włączyłem 1( było ciężko), a samochód się dusi tak jakby był włączony większy bieg, jazda była niemożliwa( 1,2,3 i R wchodzą z dużymi oporami a 4 i 5 praktycznie wogóle).
Proszę o pomoc.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3593-nie-wchodz%C4%85-biegi/
No to mechanizm zmiany biegów wymaga sprawdzenia. Pod mieszkiem mogły się plastiki wyrobić, przy skrzyni pająk się może rozlatywać, trzeba zobaczyć.
Przy skrzyni pająk:
Lewarek:
I na samym wstępie: najpierw czytaj forum... http://forum.samnaprawiam.com/nadwozie-naprawa-mechanizmu-biegow-opel-vt98.htm
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3593-nie-wchodz%C4%85-biegi/#findComment-20571
Gość Hubert
zaraz się nim zajmę,
wielkie dzięki!
[ Dodano: 2012-05-03, 10:25 ]
kolego, wsiadam do niego a tam wszystko odblokowane...
Ale zdaję sobie sprawę, że nie na długo...
więc zacząłem grzebać, ale dużych luzów tam nie widzę
[ Dodano: 2012-05-03, 12:24 ]
pogrzebałem i sprawa mi się skomplikowała, otóż po krótce: drążek biegów ustawiony jest na jedynce a na skrzyni ustawiony jest luz...
jak to przestawić?
pomóżcie!!!!
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3593-nie-wchodz%C4%85-biegi/#findComment-20593
zamiast 1, 3,5 i R jest luz, a zamiast luzu jest 2 i 4
Nie rozumiem tego ni w ząb...
W kwestii porządku na forum: pisz w rozpoczetym temacie. Zacząłeś ciągnąć problem biegów to go dokończ w tym samym temacie.
jak to przestawić?
Klucz 13 i w komorze silnika ze skrzynią wychodzi z grodzi drążek lewarka, z takiej gumy. Końcówka jest radełkowana. Zluzować śrubę, ustawić luz na skrzyni, ustawić luz na lewarku i uważając by się nie przestawiło dokręcić mocno.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3593-nie-wchodz%C4%85-biegi/#findComment-20643
