Gość marcinzorg Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 WITAM. Mam nietuzinkowy problem z zapalniczką w opelku astra h. Po wciśnieciu zapalniczki zapalniczka nie odskakuje po nagrzaniu. Cięzko ją wtedy wyjąć, jak ją wyjmuje to wyciągam razem z nią metalową obudowe w której ona siedzi. i co tu zrobić   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3536-zapalniczka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 co tu zrobić Kupić nową i pisać w odpowiednim dziale   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3536-zapalniczka/#findComment-20257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinzorg Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Problemem jest sama zapalniczka. Części zapalniki nagrzewają się co czyni że metal się po nagrzaniu rozszerza się i częśći zaciskają się i ciężko jest jej wyskoczyć. Możesz kupić nową lub pobawić się w dogięcie blaszek lub odgięcie blaszek które są w zapalniczce, tylko wpierw trzeba wyjąć zapalniczkę.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3536-zapalniczka/#findComment-32877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Spróbuj z innego auta (niekoniecznie z Astry). Jeśli będzie tak samo, to winne jest gniazdo zapalniczki. Wtedy będziesz kombinował i wyrywał bebechy z konsoli.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3536-zapalniczka/#findComment-32878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
