Grzes997 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 nie wiem gdzie jest czujnik temperatury oraz jak zewrzec przewody Chłodnica jest połączona grubym wężem z silnikiem w miejscu łączenia węża z silnikiem jest taki kawałek plastikowej rury a w nim są dwa czujniki jeden do ECU drugi do wskaźnika, zwierając kable mamy na myśli zdjęcie końcówki z czujnika i zmostkowania dwóch przewodów w kostce zapłon ma być włączony. na tym rysunku widać te czujniki oznaczone jako 1   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość picitph Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Zewrzeć czarny czujnik czy niebieski? Przed chwila byłem zobaczyć i mam tak samo. Sa tam 2 piny (blaszki) wystarczy włączyć zapłon i "kawałkiem druta" tyknąć ze sobą dwa piny?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Sa tam 2 piny (blaszki) wystarczy włączyć zapłon i "kawałkiem druta" tyknąć ze sobą dwa piny? tak ale nie w samym czujniku tylko w tej kostce co zdjąłeś z czujnika jak będziesz miał zapłon włączony wskazówka musi się wychylić na max   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość picitph Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Teraz ostatnie, czarna czy niebieska kostka?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Możesz obie sprawdzić w czarnej są dwa piny i ona chyba jest od wentylatora a niebieska ma cztery piny w poradnikach masz które się zwiera   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość picitph Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Oba maja po 2 piny. Jutro sprawdzę bo samochód już w garażu, jutro powiadomię co i jak.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Jeśli masz dwa czujniki dwupinowe to jeden jest do wskaźnika a drugi do ECU, czarny do wskaźnika   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość picitph Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Sprawdzony przewód, wskazówka na max. Podczas próby kupienia czujnika sprzedawca doradził, pogrzać czujnik i sprawdzić czy będzie się podnosić w trakcie podgrzewania, podnosiła się. I teraz moje pytanie.. o co mu chodzi?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Podczas próby kupienia czujnika sprzedawca doradził, pogrzać czujnik i sprawdzić czy będzie się podnosić w trakcie podgrzewania, podnosiła się. Jak po zwarciu kabli wskaźnik poszedł na max oznacza to że cała instalacja jest dobra, jedynie może być uszkodzony czujnik odpowiedzialny za wskaźnik, sprzedawca miał na myśli sprawdzenie czujnik, czyli czujnik wpięty w instalację ale wyjęty z samochodu i możesz go podgrzewać delikatnie np zapalniczka i obserwować wskaźnik czy wspina się na czerwone pole, ot cała prawda ale ja Ci to już parę postów wcześniej proponowałem.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość picitph Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Tak wiem o co mu chodziło, wyjełem czujnik, wczepiłem w instalacje(kostke), podgrzałem zapalniczka i wskaźnik szedł ku końcowi nawet. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
