Spalanie Corsa B 1.4 8v
Gość MartinezDG
Witam :-) Jestem posiadaczem Corsy b 95 rok 60 km i mam instalacje 2-genereacji na parowniku tomasetto at07-100 hp i sterowniku stag-50 i moje pytanko jest następujący gdyż spalanko wychodzi mi 10 lpg/100 km a robię więcej trasy niz miasta i jazda jest ekonomiczna. Jeżeli posiadacie podobna instalacje lub też lpg w tym silniku prosze o spostrzeżenia z jazdy. Pozdrawiam.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3455-spalanie-corsa-b-14-8v/
A kiedy ostatni raz wymieniane były kable, świece oraz filtry powietrza i gazu ?
Zwykle wynikiem dużego spalania LPG może być przytkany filtr lub nie domaganie układu zapłonowego. Mówiąc niedomaganie, mam namyśli że silnik może być sprawny i dobrze chodzić ale z racji wieku/przebiegu elementów eksploatacyjnych jakimi są np. świece, może dochodzić to takich zjawisk jak mułowatość czy duże spalanie :) to samo się dotyczy "tanich" części niskiej jakości :)
Ewentualnie jeśli masz 100% pewności że wsio z wyżej wymienionymi rzeczami jest ok, zostaje Ci jeszcze wizyta u gazownika celem regulacji. Teoretycznie instalacje gazowe II generacji wymagają raz na jakiś czas ponownej regulacji. Zaniedbanie tego również może skutkować zwiększonym spalaniem. Pomijam oczywiście obowiązkowe wymiany filtrów gazu. ;-)
Jeszcze jedno pytanko. Czy w czasie jazdy autko nie ma problemów z osiągnięciem temperatury 90* lub jej okolic? ... Jazda w trasie niedogrzanym silnikiem oczywiście skutkuje ogromnym spalaniem. Za niedogrzanie w większości przypadków jest odpowiedzialny za szybko otwierający się bądź stale otwarty termostat.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3455-spalanie-corsa-b-14-8v/#findComment-19699
Gość MartinezDG
Świece i przewody oraz filterek powietrza wymieniałem w grudniu ubiegłego roku;świece GM natomiast kable z Janmora; termostat wymieniłem w styczniu tegoż roku i autko się nagrzewa bezproblemowo. Jeżeli chodzi o instalację to za 2 tyg bedzie rok od jej załozenia i w tym czasie 14 tys stukło na lpg;tylko niepokoi mnie to spalanie bo troche duze jak na ten silnik a staram sie jeździc ekonomicznie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3455-spalanie-corsa-b-14-8v/#findComment-19716
A filtry od gazu? ... Teoretycznie je też co 10 tyś się wymienia :) ...
No chyba że filtry od gazu też masz wymienione to zostaje Ci jechać na regulacje.
Jak wspomniałem wcześniej dobrze jest raz na jakiś czas, np. raz w roku jechać na przegląd, wymianę filtrów i sprawdzenie regulacji (ustawień centralki od gazu) ... a przynajmniej ja tak robię przed każdą zimą :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3455-spalanie-corsa-b-14-8v/#findComment-19726
Moim zdaniem należałoby pojeździć z 200km tylko na benzynie i sprawdzić, ile jej spala. Corsa powinna spokojnie w 7-8 litrach się zmieścić. Jesli faktycznie pali tyle benzyny to gaz 10l w mieście nie jest jakąś niecodzienną rzeczą, bo LPG powinna palić 15-20% więcej niż benzyny. Zbyt małe spalanie gazu zabije po czasie silnik, bo będzie to zbyt uboga mieszanka i niestety pozorna oszczędność odbije się koniecznością remontu głowicy albo wymiany silnika.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3455-spalanie-corsa-b-14-8v/#findComment-19727
Gość MartinezDG
Możliwe,że filtr od gazu należało by wymienić bo juz przejechane ponad 13 tys na gazie; tak zrobię w najblizszym czasie pojadę do gazownika na regulację.Dzięki za informację i pomoc Panowie:)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3455-spalanie-corsa-b-14-8v/#findComment-19733
Nie no u mnie to 10L wynikało z tego że nie chciałem innych z pod świateł przepuścić :P
Wracając do tematu to czekamy na informacje czy wymiana filtrów i regulacja faktycznie coś dała :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3455-spalanie-corsa-b-14-8v/#findComment-19735
