Gość Wasyl Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 No to ja z podobnym problemem... Pacjent, to czarna cali - po swapie na XE nie od razu, ale po dobrym nagrzaniu wywala płyn chłodniczy zbiorniczkiem, ale też nie tak, że jest gejzer, tylko sobie wycieka, widać, że jest duże ciśnienie W poprzednim aucie jak był silnik, to nic takiego się nie działo, węże na 90% podłączyłem tak samo jak w dawcy było, nie jestem pewien tylko samej nagrzewnicy, ale nie ma chyba znaczenia w którą stronę jest wpięta, że tak powiem. Tzn 2 przewody idące do nagrzewnicy (na 100% do niej idą) mogłem tylko miejscami przemienić   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Nie zatkało Ci się coś? ... któryś z węży nie jest załamany/zatkany ? Układ jest dobrze odpowietrzony ? ... Nie chcę krakać, ale masz 100% że z uszczelką pod głowicą jest wsio ok ? Termostat działa poprawnie ? ... Może nie otwiera do końca ? ...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 W kolorowym walczyłem z tym... Obstawiam albo przycinający się termostat albo zdychającą pompę wody albo niedrożną chłodnicę. No chyba, że uszczelka głowicy lub sama głowica.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Wiecie, najgorsze jest to, że 3 dni wcześniej, przed przesiadką silnika wsio było ok, więc zatkaną chłodnicę raczej odrzucam - przy "temperatogennym" c20ne dawała radę pompa wody i głowica - j.w. bo działało Termostat - oczywiście po zdjęciu węża grubego z jego obudowy wysypał się biały proszek, może termostat... Lato jest, to na razie go wyjmę i obczaje. obrazek Przyda się, jeszcze raz sprawdzę... Układ jest dobrze odpowietrzony ? ... W oplu jeszcze nie musiałem nigdy odpowietrzać... Termostat działa poprawnie ? ... Może nie otwiera do końca ? ... Węża się nie da złapać Ooo, btw, jak ostatnio posikała się cali, to otworzyłem maskę, poszedł dym z okolic zbiorniczka (parował płyn) i właśnie za węża przy termostacie chwyciłem - nie był sztywny W obu XE problem z tym płynem W kolorowym walczyłem z tym... I co było?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 poszedł dym z okolic zbiorniczka (parował płyn) i właśnie za węża przy termostacie chwyciłem - nie był sztywny Czek de korek wyrównawczego. Zaworek jak będzie zwalony, to będzie wywalać płyn po nagrzaniu I co było? Nic. Po prostu swapowałem z 1.4 i robiłem od zera.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Nic. Po prostu swapowałem z 1.4 i robiłem od zera. Aaa, myślałem, że coś też nie halo było Że robiłeś od zera to pamiętam Czek de korek wyrównawczego Wiesz co? przed wsadzeniem zbiorniczka do auta płukałem go dość długo, bo miał w sobie ze 200 gram kwasku cytrynowego I tutaj pytanie się drobne nasuwa - jak jest zbudowany korek, tzn czy telepiąc tym zbiorniczkiem mógł "zapchać" korek, żeby się działy takie jaja?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Zaworek ma za zadanie wypuścić powietrze z układu i utrzymywać ciśnienie w układzie na poziomie 1,2-1,3 bara. Jest to rodzaj zaworka zwrotnego.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Zaworek ma za zadanie wypuścić powietrze z układu i utrzymywać ciśnienie w układzie To wiem, tylko pytanie czy jego konstrukcja "pozwala" na to, żeby się zatkał proszkiem (kwaskiem cytrynowym )   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Tak. Pozwala. Jak sie nawali w te 2 małe dziurki to może być zonk.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
