szum przy jeżdzie w lewo na małym łuku astra G1,2
Gość poranek
Witam od jesieni mam duży szum w prawym przednim kole przy dość szybkiej jeździe na łuku ale tylko w lewo - myślałem że to łożysko - tydzień temu wymieniłem całą piastę oraz klocki ham. na przedniej osi i nic . Szumi dość mocno nawet przy gwałtownym skręceniu kierownicy w lewo . Podczas jazdy na wprost nic się nie dzieje. Wygląda na to że wymieniłem dobą piastę z łożyskiem.Podczas wymiany piasty oglądałem inne elementy ale nic nie widać żeby coś obcierało. Czy ktoś może miał taki przypadek i wie co to może być ? Przebieg auta 91 tys.
I jeszcze jedno pytanie do Szanownych Kolegów - wyczytałem że zaleca się wymianę półosi napędowych przy przebiegu co 80 tys. km czy ty to prawda?
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3346-szum-przy-je%C5%BCdzie-w-lewo-na-ma%C5%82ym-%C5%82uku-astra-g12/
Bzdura
Skoro nie lozysko to moze opona?
Moje pytania
1. czy zostały wymienione łożyska w dwóch kołach czy tylko w jednym
2. czy sprawdzałeś stan półosi a dokładnie ich osadzone w skrzyni
3. sprawdź jak Szymon zaleca stan opon
łożyska huczą nawet przy małych prędkościach, a przy dużych prędkościach może się to nawet przenosić z tylnych kół.
Gość poranek
Oponę wykluczam. Piastę z łożyskiem wymieniłem tylko przednią prawą-gdyż tam jak mi się wydawało widziałem przyczynę - dźwięk jest taki jak daje uszkodzone łożysko ale tylko przy skręcie w lewo . W przeszłości bywało że miałem uszkodzone łożysko w innym aucie - i byłem pewny że to jest to. Stanu półosi nie sprawdzałem . Dlatego pytam o jej zalecaną wymianę co 80 tys. To nie jest bzdura , jak napisał Kolega , pisze to w poważnej niemieckiej książce pt. Opel Astra - sam naprawiam :-|
Ja potwierdzę że to bzdura, wymiana pół osi jedynie jest wymagana jak ja ukręcisz, czasem półoś potrafi wyskoczyć ze skrzyni a czasem samo łożysko skrzyni gdzie jest włożona półoś jest do wymiany a wiadomo że przy skręcie półoś pracuje i to ostro. Możesz sprawdzić łożysko podnosząc samochód z jednej strony dobrze go zabezpiecz by nie spadł, ręczny hamulec zaciągasz i odpasz samochód wkładasz poszczególne biegi aż koło się rozkręci i przekręcasz kierownicą w odpowiednim kierunku jeśli jest to łożysko będziesz go słyszał, tylko pamiętaj o dobrym zabezpieczeniu samochodu co nie spadnie z lewarka.
Niestety to podbudowanie przodu i sprawdzenie przy uruchomionym siniku nic nie dało - koło musi być obciążone - nawet przy małej prędkości na zakręcie w lewo, usterki nie słychać podczas jazdy. Dopiero przy większej sile odśrodkowej , obciążającej prawe koło słychać wyraźne. No nic, będzie to coś z półosią -muszę jednak poszukać jakiego mechanika.
W każdym razie dziękuje bardzo za chęć pomocy.
Witam - półoś została wymieniona i problem zniknął
