Gość MalaMi Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 Siema.Słuchajcie mam problem-zresztą w sumie od dawna i nie bardzo mogą mi powiedziec co to.Jak jade więcej jak 100 to tylko przy zakręcaniu obojętnie w którą stronę mam taki ciągły hałas taki tukot.Co to może być??Mogą to być tarcze??Dodam,że jak wymieniłam szczęki z tyłu to przez pewien(krótki) czas problem zniknoł.Z góry thx za pomoc.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/330-ha%C5%82as-poczas-skr%C4%99cania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 łożyska w kołach?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/330-ha%C5%82as-poczas-skr%C4%99cania/#findComment-677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MalaMi Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 Myslisz??To napewno własnie cos w kołach tylko to jest straszny hałas i tylko od 100 w górę .Odbiore w piątek auto od blacharza to ograne jak sprawa łożysk wygląda.Niektórzy juz tak mówili inni mówili ,że napewno nie i już nie wiem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/330-ha%C5%82as-poczas-skr%C4%99cania/#findComment-679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 Dodam,że jak wymieniłam szczęki z tyłu to przez pewien(krótki) czas problem zniknołczyli jak wcześniej też był tukot i po wymianie szczęk po czasie zaczęło znów pukać to trzeba tam zajrzeć. Zużyte łożyska najlepiej słychać podczas jazdy ok. 90 km/h po lekkim łuku, a wtedy słychać huczenie, szum lub nawet rytmiczne chrobotanie. Najlepiej wtedy cale autko na klocki i obracając rękami każde koło wsłuchiwać się czy chrobocze.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/330-ha%C5%82as-poczas-skr%C4%99cania/#findComment-680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MalaMi Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 No właśnie to jest dziwne dzwięk jest ewidentni z kół z przodu ale bez kitu jak nie jedziałam sama to mój chłopak też zauważył ,że już nie hałasuje a to napewno przednie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/330-ha%C5%82as-poczas-skr%C4%99cania/#findComment-683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 No właśnie to jest dziwne dzwięk jest ewidentni z kół z przodu to auto na lewarek i każde koło obrócić i nasłuchiwać.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/330-ha%C5%82as-poczas-skr%C4%99cania/#findComment-685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MalaMi Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 Ale wiesz co ja troche tak robiłam jak klocuchy sprawdzałam itp i w sumie nic nie słyszałam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/330-ha%C5%82as-poczas-skr%C4%99cania/#findComment-686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 sprawdź jeszcze raz każde koło z osobna.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/330-ha%C5%82as-poczas-skr%C4%99cania/#findComment-688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MalaMi Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 oki po weekendzie powiem co i jak jak coś bd pytać dalej jeśli to nie łożyska   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/330-ha%C5%82as-poczas-skr%C4%99cania/#findComment-690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 pytaj, po to jest forum Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/330-ha%C5%82as-poczas-skr%C4%99cania/#findComment-692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
