Gość stefan Opublikowano 26 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2012 Witam wszystkich. Mam Corsę C 2003 silnik 1,0. 2lata temu była wymiana zimeringu w warsztacie. po dwóch latach ten problem się znów pojawił, wymienili mi wymienili mi zimeringa i znów zaczęło lać. Po reklamacji okazało się że półoś ma za duże luzy więc półoś została wymieniona na używaną w dużo lepszym stanie. Po wymianie pół osi i zimeringa nadal się sączy olej z półosi. Proszę o jakąś poradę co może być nie tak??? Co mam teraz zrobić wymienić półośkę jeszcze raz, zimering - na zupełnie nowe? Czy może zimering jakiegoś specjalnego typu??? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3284-wyciek-z-p%C3%B3%C5%82osi-skrzyni-bieg%C3%B3w-uszkodzony-zimering/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2012 Przede wszystkim to półoś niczemu nie jest winna - jesli już, to przegub wewnętrzny skrzyni może być wytarty w miejscu styku z simmeringiem i dlatego leje. Opcje są dwie: 1. rozebrać i dokładnie dokonać oględzin przegubu. Jesli są widoczne ślady wytarcia rowka w miejscu styku z simmeringiem, to przegub wewnętrzny do wymiany 2. rozebrać i dokładnie dokonać oględzin przegubu. Jeśli nie widać absolutnie żadnych śladów, to albo simmering był firmy kogucik albo został założony w sposób niedbały (możliwe, że przy montażu "na chama" został uszkodzony. Dać nowego simmera, mądrze go założyć i powinno brykać jak trzeba. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3284-wyciek-z-p%C3%B3%C5%82osi-skrzyni-bieg%C3%B3w-uszkodzony-zimering/#findComment-18539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 26 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2012 Myślę że trzeba by dopasować ten zimering do półosi z nim zostanie zamontowany, kiedyś skracało się te sprężynki w zimeringu i stawał się automatycznie ciaśniejszy może u Ciebie też to zadziała Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3284-wyciek-z-p%C3%B3%C5%82osi-skrzyni-bieg%C3%B3w-uszkodzony-zimering/#findComment-18541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
