Wyciek z półosi skrzyni biegów, uszkodzony zimering.
Witam wszystkich.
Mam Corsę C 2003 silnik 1,0.
2lata temu była wymiana zimeringu w warsztacie.
po dwóch latach ten problem się znów pojawił, wymienili mi wymienili mi zimeringa i znów zaczęło lać. Po reklamacji okazało się że półoś ma za duże luzy więc półoś została wymieniona na używaną w dużo lepszym stanie. Po wymianie pół osi i zimeringa nadal się sączy olej z półosi.
Proszę o jakąś poradę co może być nie tak???
Co mam teraz zrobić wymienić półośkę jeszcze raz, zimering - na zupełnie nowe?
Czy może zimering jakiegoś specjalnego typu???
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3284-wyciek-z-p%C3%B3%C5%82osi-skrzyni-bieg%C3%B3w-uszkodzony-zimering/
Przede wszystkim to półoś niczemu nie jest winna - jesli już, to przegub wewnętrzny skrzyni może być wytarty w miejscu styku z simmeringiem i dlatego leje.
Opcje są dwie:
1. rozebrać i dokładnie dokonać oględzin przegubu. Jesli są widoczne ślady wytarcia rowka w miejscu styku z simmeringiem, to przegub wewnętrzny do wymiany
2. rozebrać i dokładnie dokonać oględzin przegubu. Jeśli nie widać absolutnie żadnych śladów, to albo simmering był firmy kogucik albo został założony w sposób niedbały (możliwe, że przy montażu "na chama" został uszkodzony. Dać nowego simmera, mądrze go założyć i powinno brykać jak trzeba.
Myślę że trzeba by dopasować ten zimering do półosi z nim zostanie zamontowany, kiedyś skracało się te sprężynki w zimeringu i stawał się automatycznie ciaśniejszy może u Ciebie też to zadziała
