Problemy z zapłonem Opel corsa silnik Z12XE LPG+PB
Gość kajetan
Trudno zapala jak zapali to problem znika ale na drugi dzień z rana ten sam problem.Sprawdzałem sondę lambdę cewkę zapłonową , pompę paliwa, świece, przekaźniki ,wszystko w porządku proszę o radę.
problem z odpaleniem opel corsa już pisałem ze trudno odpala jak już odpali to pali cały dzień z rana to samo wszystkie czujniki sprawdzona komputerowo są dobre przekaźniki dobre cewka zapłonowa nowa podejrzewam oporność przewodów doprowadzające na pięcie do wtryskiwaczy bo jest tylko 3 omów nie wiem ile powinno być . Czy oporność przewodów w całej instalacji jest taka sama . nie wiem tez jakie powinno być na pięcie na instalację , na świece i wtryskiwacze . Dziękuje Proszę o radę
1. Sam wtryskiwacz ma mieć po wypięciu wtyczki 12-17om
2. zasilanie na wtyczce wtrysku pomiędzy pinem 1 a masą pojazdu) po odłączeniu od wtryskiwacza 12-14V (takie jak na akumulatorze)
3. oporność przewodów to - prawo Ohma:
Natężenie prądu elektrycznego płynącego przez przewodnik(odcinek obwodu) jest wprost proporcjonalne do napięcia między końcami tego przewodnika (odcinka obwodu)
R=U/I
jednostki układu SI
R- rezystancja w omach
U- napięcie w woltach
I- natężenie w amperach
Gość kajetan
Jak sprawdzić czy przekaźnik jest dobry podejrzewam ze w moim aucie nie działa sprawnie przekaźnik tylko nie wiem jak się sprawdza dziękuje
Gość automux
Na styki 85 i 86 podajesz napięcie 12V i zabierasz wtedy pomiędzy stykami 30 i 87 powinno być przejście lub nie i ma być słychać charakterystyczne klikanie.
jeżeli na 30 dasz np. 12V to podczas klikania prąd na styku 87 będzie się pojawiał i znikał.
Gość kajetan
problem z podnoszeniem i opuszczaniem szyb przednich. czy to przekaźnik ,.czy wina silniczków .Od strony pasażera opuszcza się płynnie a od strony kierowcy trzeba trzymać przycisk. Gdzie można kupić schemat instalacji elektrycznej do opel corsa 2003 silnik Z12XE. Który pokaże dokładne rozmieszczenie przekaźników i bezpieczników. Dziękuje.
Zrób tak, opuść szybę następnie trzymając przycisk zamknij ją do końca i poczekaj do momentu aż w drzwiach zadziała przekaźnik będziesz to słyszał jak on cyknie, i to powinno pomóc, jeśli nie to usterka będzie w samych drzwiach w silniku mechanizmu tam jest cała elektronika odpowiedzialna za komfort bo tak się to nazywa.
Gość kajetan
jak sprawdzić który przekaźnik jest odpowiedzialny za prace immobilisera i czy tylko przekaźnik, czy jeszcze jakiś bezpiecznik , które przekaźniki maja wpływ na prace silnika. I czy tylko przekaźnik , czy jeszcze są jakieś inne czujniki które maja wpływ na pracę silnika.Dziękuję.
[ Dodano: 2012-03-10, 08:36 ]
oświetlenie wskaźników w kabinie opel corsa nie ma oświetlenia gałek sterowania nawiewem i ogrzewaniem pozostałe wskaźniki świeca, czy to wina bezpieczników , czy przekaźników czy tylko są spalone żarówki, jak to wszystko sprawdzić i jak tą usterkę można usunąć , nie wiem jak się do tego zabrać proszę o radę. Dziękuję
[ Dodano: 2012-03-26, 12:58 ]
Opel corsa 2003 rok C przy skręcie w lewo słychać na przegubie terkotanie wymieniłem przegub od strony koła i żadnej zmiany czy wina leży przy tym drugim przegubie od strony silnika czy są inne przyczyny . proszę o rade .Dziękuje
[ Dodano: 2012-03-28, 17:29 ]
proszę o podpowiedź ile frezów jest od skrzyni a ile na półosi na przegubie wewnętrznym w opel corsa 2003 silnik 1,2 Z12XE dziękuję .
[ Dodano: 2012-05-01, 16:21 ]
przepal oleju jakie przyczyny dziękuje opel corsa 1,2 silnik
[ Dodano: 2012-05-09, 16:58 ]
ściągałem przednie amortyzatory i muszę ustawić zbieżność a nic nie robiłem przy drążkach kierownicy czy to możliwe czy wina leży po stronie przekładni kierownicy proszę o odpowiedzi
dziękuje :-(
