Gość memento Opublikowano 24 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2012 Witam mam taki maly problem z hamulcem recznym moze ktos mi moze podpowiedziec. Stojac na wzniesieniu tylem przy zaciagnietym recznym auto zjezdza mi w dol zas w odwrotna strone kiedy auto jest skierowane przodem to stoi w miejscu. Nie wiem czy to wina linki czy tez samych hamulcow. Dzieki z gory za pomoc Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3272-hamulec-r%C4%99czny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2012 <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; color: #000000 Wina szczęk z ręcznego. Pisz we właściwych działach bo wywale do kosza. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3272-hamulec-r%C4%99czny/#findComment-18423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość memento Opublikowano 24 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2012 Ok dzieki za pomoc sorka nastepnym razem sie dostosuje Dzieki Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3272-hamulec-r%C4%99czny/#findComment-18429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 24 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2012 memento wina regulacji szczek hamulca recznego/ postojowego " Witam. Porada dotyczy regulacji hamulca awaryjnego ( ręcznego) w tarczo-bębnach. Potrzebne narzędzia to: śrubokręt płaski i gwiazdkowy, smar, klucz 10mm,klucz 19mm kombinerki, cienki pędzelek do smaru, latarka, papier ścierny, rozcieńczalnik i jakaś szmatka. 1.W celu uzyskania optymalnego działania hamulca awaryjnego wystarcza na ogół przejechać przed regulacją około 300m z lekko zaciągniętym hamulcem awaryjnym i średnią prędkością. 2.Zaznaczyć farbą położenie kół tylnych w stosunku do piast, aby wyrównoważone koła mogły być zamontowane w tym samym położeniu. Poluzować śruby kół przed uniesieniem samochodu. Unieśc i podeprzeć tył samochodu oraz zdjąć koła tylne. 3.Wyłączyć hamulec awaryjny. 4.Zdjąć mieszek od hamulca ręcznego i odkręcić nakrętkę samoblokującą. Następnie trzeba zdemontować zaciski w celu zdjęcia tarczo-bębna. Po dokonaniu tej czynności zabieramy się do czyszczenia i smarowania poszczegulnych elementów. Pamiętajmy aby oczyścić (odłuścić) szczęki i tarczo-bębny. Elementy które trzeba wyczyścic i posmarować smarem są na fotkach z opisem. Dodany obrazek , Dodany obrazek 5.Następnie załorzyć tarczę i zabrać sie za dokręcanie mechanizmu regulacyjnego(rozpierak) Dodany obrazek za pomocą płaskiego wkrętaka włożonego przez otwór bez gwintu w tarczy hamulca, aż szczęki hamulca zostaną dociśnięte do bębna i nie bedzie można obracać tarczy hamulca. Dodany obrazek 6.Odkręcić nakrętkę regulacyjna na tyle, aby została zwolniona tarcza hamulca. Tą czynność można zrobić jeszcze raz w celu lepszego ułożenia szczęk. Te same czynności czyszczenia i smarowania poszczególnych elementów dokonujemy przy drugim kole. 7. Kolejny krok to regulacja pod mieszkiem hamulca ręcznego, nakrętką samoblokującą. Regulujemy do tego stopnia, aby ręczne obracanie kół tylnych odbywało się z oporem ale bez przesady. Opuścić samochód. Przeprowadzić jazdę próbną i sprawdzić działanie hamulca awaryjnego ( ręcznego). Mi juz przy piątym ząbku hamuje łądnie i równomiernie na lewe jak i prawe koło. Mam nadzieję że porada się przyda. Mała zasada, linki nie mogą być zatarte, powyciągane i popękane bo w przeciwnym wypadku nic z naszej regulacji i czyszczenia nie będzie. Powodzenia życzę." Skopiowane z forum: VECTRA KLUB POLSKA autor: Marco123 Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3272-hamulec-r%C4%99czny/#findComment-18445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość memento Opublikowano 22 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2012 Ok dostosowalem sie do instrukcji i dziala jak nowy po cierpliwej naprawie. Dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3272-hamulec-r%C4%99czny/#findComment-19421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
