Witam, jestem nowy i nie wiem czy dobrze dział wybrałem ;D jak coś to przepraszam :P
Proszę o porady oraz to jakie części wymiany ewentualnie, koszt tej części oraz czy dam radę sam wymienić.
1) Temperatura silnika dochodzi mi do tego momentu jak na zdjeciu i dalej nie idzie, to mój pierwszy Golfik i nie mam pojęcia czy dobrze jest albo może nie dogrzewa się.
scaled.php?server=94&filename=20120221237.jpg&res=medium
2) Na zimnym silniku na PB bardzo słabe są obroty i czasem zgaśnie.
3) Jak skończył mi się gaz to po przełączeniu na PB na 5 biegu przy dosc wyższych obrotach dobrze było ale jak chciałem ruszyć spod świateł to zgasł i musiałem dość wyższe obroty mu zastosować aby pojechać. Przy zmienieniu na bieg 3 przy niższych obrotach szarpał a nawet jakby gasł (krztusił się) i nie jechał, odłożyłem nogę z gazu i jeszcze raz dodałem to jakoś pojechał.
4) a takim dodatkiem będzie to iż jak kupowałem samochód to był dzień i nawet nie dało się zauważyć że zegary mi sie świecą (tj. prędkościomierz oraz zegarek)
Dziękuje :D
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3253-temperatura-obroty-problem-z-pb-oraz/
  Cytat
Proszę o porady
<html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; color: #000000
Wszystko o co pytasz znajduje się na forum, a najwięcej w dziale poradników.
Przed zadaniem pytania nie przeczytałeś ANI JEDNEGO TEMATU.
Znaczy jesteś leniem, a ja lenistwa nie lubię.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3253-temperatura-obroty-problem-z-pb-oraz/#findComment-18319
  Cytat
Odpalasz rano zimny silnik i niech chodzi... po ok 10-15 minutach łapiesz za górny wąż wchodzący do chłodnicy. Jeśli będzie ciepły to znaczy że masz termostat cały czas otwarty, i dlatego silnik może być nie dogrzany :)
  Cytat
Jeśli autko używane jest tylko na gazie... możliwe jest że układ wtryskowy może być zastany, zasyfiony... Zgaduję że masz monowtrysk. Musiałbyś zdjać górę od monowtrysku i zobaczyć czy wtryskiwacz podaje mgiełkę czy leje.
Kolejna sprawa. -> świece, przewody, palec, kopółka... kiedy były wymieniane? :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3253-temperatura-obroty-problem-z-pb-oraz/#findComment-18325
  Cytat
nie znalazłem idealnie pasujących odpowiedzi w innych tematach
Jak się nie czyta ani nie szuka, to się nie znajdzie.
Czytaj leniu:
http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-diesel-termostat-silnika-cala-prawda-vt42.htm
Ten temat wyczerpuje w całej rozciągłości pytanie:
  Cytat
Pytanie:
  Cytat
Znalezionych wyników: 18
Sprawdziłem, wyszukiwarka znalazła 14 tematów pasujących do twojego problemu.
Pytanie:
  Cytat
Jak wyżej - Znalezionych wyników: 16
Pytanie:
  Cytat
Też jest... żarówki spalone.
Jeszcze jakieś wątpliwości?
Weź się do czytania.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3253-temperatura-obroty-problem-z-pb-oraz/#findComment-18327
