Gość Wielebny Opublikowano 13 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2012 Faktycznie coś nie tak musi być z tymi świecami. na 0,75 przez chwile było lepiej i nagle się pogorszyło totalnie. Mam 3 stare świece bosha wiec podmieniłem te jedną NGK co nie pasowała do zestawu i auto działało jeszcze gorzej. Zamieniłem je miejscami i silnik w tym miejscu gdzie jest inna świeca cyka NGK. zakupie w innym sklepie jutro inne i zobaczę wtedy. Sam nie wiem jakie teraz kupić bo jest strach.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3195-punto-i-75-szarpie/page/2/#findComment-17964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 Kup po prostu takie, które są sygnowane do tego silnika - według katalogu świec. Polecam Boscha, Beru albo nawet nasze polskie Iskry - w Omedze na iskrach przejechałem 50kkm i nie wymieniałem. Cechą świecy zapłonowej jest miedzy innymi ciepłota, a to dość ważna cecha i niewłaściwie dobrana spowoduje anomalie w pracy silnika.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3195-punto-i-75-szarpie/page/2/#findComment-17966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wielebny Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 Wymieniłem świece na NGK made in Japan No12 BCPR6E. Stare były zalane paliwem. Ale po wymianie jest troszkę lepiej ale pomimo wszystko nie działa to poprawnie. Auto nie przyśpiesza i czasami strzeli w rurę lekko.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3195-punto-i-75-szarpie/page/2/#findComment-17970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 Leje paliwem, więc zainteresuj się czujnikiem temperatury do ECU - może być uszkodzony.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3195-punto-i-75-szarpie/page/2/#findComment-17971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wielebny Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 2 tygodnie temu jak wymienialem wszystko to i ten czujnik tez wiec jest nowy - temperatura na desce pokazuje sie poprawnie. mogl sie przestawic rozrzad?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3195-punto-i-75-szarpie/page/2/#findComment-17972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 ten czujnik tez wiec jest nowy - temperatura na desce pokazuje sie poprawnie Czytaj, co się do ciebie pisze: zainteresuj się czujnikiem temperatury do ECU Dwupinowy...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3195-punto-i-75-szarpie/page/2/#findComment-17973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 Leje paliwem, więc zainteresuj się czujnikiem temperatury do ECU - może być uszkodzony. Lub same ECU może zdychać... jeśli po wymianie czujnika nic się nie zmieni to spróbuj załatwić/pożyczyć takie ECU na podmiankę.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3195-punto-i-75-szarpie/page/2/#findComment-17974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wielebny Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 Podjechałem do innego sklepu aby porozmawiać na temat czujnika temp dla ECU (niebieski). Pan ze sklepu powiedział ,że chciałby zobaczyć objawy bo jak dla niego to raczej nie będzie to. wyciągnął wtyczkę 1 z cewek i auto zgasło. Wyciągnął z 2 cewki wtyczkę i było bez zmian. Diagnoza- CEWKA. Pomimo ,że nowa padła po tygodniu a to dla tego ,że była firmy KRAFT. Podmiana cewki i auto działa.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3195-punto-i-75-szarpie/page/2/#findComment-17982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3195-punto-i-75-szarpie/page/2/#findComment-17983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
