NIe chce odpalić po odkreceniu sie alternatora
Gość kamikadze51293
witam
mam kolejny problem z moim cc bo dzisiaj wymieniałem miskę olejową i wszystko ładnie skręciłem alternator był dobrze naprężony pasek więc odpaliłem wszystko elegancko odpaliło pochodził na ssaniu ok.3min i nagle padł więc chciałem znów odpalić i nic i zobaczyłem że przy alternatorze śruba się odkręciła ta od tej blaszki od regulacji tylko nie ta na górze a ta przy bloku silnika wiec ja wkręciłem druga pasek naprężyłem i chciałem odpalić ale nic tylko kręci i kręci wiec docisnąłem kable Wm tam wtyki przy alternatorze tez poodciskałem psikłem samostartem i nic wiec podłączyłem akumulator do ładowanie i tez nic tylko kreci i kreci wiec może macie jakieś pomysły co to może być? dzięki wielkie za pomoc
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3183-nie-chce-odpali%C4%87-po-odkreceniu-sie-alternatora/
Nie kręć tyle na darmo, alternator raczej nie ma wpływu na odpalenie silnika nawet możesz go wywalić i silnik musi odpalić, sprawdź czy jest iskra na świecach, czy paliwo podaje i napisz jakie są efekty poszukiwań.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3183-nie-chce-odpali%C4%87-po-odkreceniu-sie-alternatora/#findComment-17792
to miejsce gdzie nie ma tej wypustki widać że jest świeżo ułamane
może to być przyczyną tak ma być http://allegro.pl/kolo-pasowe-fiat-cinquecento-700-wywazone-nowe-i2076661668.html
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3183-nie-chce-odpali%C4%87-po-odkreceniu-sie-alternatora/#findComment-17829
Gość kamikadze51293
no właśnie a tego jednego ząbka nie ma prawdopodobnie jak silnik działał a śruba od alternatora się odkręciła to po prostu tak pech chciał że śruba trafiła w to i się urwało ...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3183-nie-chce-odpali%C4%87-po-odkreceniu-sie-alternatora/#findComment-17831
