Gość wladziulukasiak Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 witam mam Passata kombi 16 td z 93r problem jest taki że nie odpali zimny wymieniłem mu wtryski i dalej nic sprawdziłem świece ale grzeją i nie-wiem co robić dalej gdzie leży przyczyna pomóżcie proszę i dziękuje   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3177-problem-z-passatem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 Świece grzeją tylko czy aby na pewno wystarczająco? Widzę tylko 3 opcje: 1. świece 2. kompresja 3. pompa wtryskowa Zacząłbym od WYMIANY świec na nowe.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3177-problem-z-passatem/#findComment-17742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wladziulukasiak Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 a co myślisz o wymianie pompy na podobną bo cofa mi paliwo założyłem mu dodatkowo zaworek i nie pomogło   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3177-problem-z-passatem/#findComment-17745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 sprawdziłem świece ale grzeją jak sprawdziłeś świece ? (kabelkiem z plusa po nich dotykałeś) to nie jest pewnie że są dobre i grzeją.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3177-problem-z-passatem/#findComment-17748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wladziulukasiak Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 wymontowałem ich i sprawdzałem akumulatorem jakoś grzeją   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3177-problem-z-passatem/#findComment-17749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 To sprawdź następnie jak Arkos pisze ciśnienie w cylindrach, a wtryski wymieniłeś ale ciśnienie sprawdzałeś i czy końcówki pylą?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3177-problem-z-passatem/#findComment-17750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wladziulukasiak Opublikowano 9 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2012 witam wtryski ustawione na 15;5 tych bar czy jak tam i pylą zalorzyłem dzisiaj nowe świece zamiast tamtych i co się dzieje kręcę kręcę i czarny dym z pod maski i z tyłu wygląda że zaraz złapie i nic nie wiem dlaczego tak jest pomarzcie i dziękuje   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3177-problem-z-passatem/#findComment-17789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 10 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 Proponuję sprawdzić pasek rozrządu miałem podobny przypadek i przestawiony był pasek rozrządu na samej pompie a uszkodzony okazał się napinacz paska który po wyregulowaniu sam się popuszczał, więc ściągaj obudowę paska ustaw na cechy i sprawdzaj.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3177-problem-z-passatem/#findComment-17793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wladziulukasiak Opublikowano 10 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 sprawdziłem pasek rozrządu jest wszystko na swoich punktach i dalej nie odpali pompa jest też na swoim puckie cieszko dziś kreci rozrusznik wymieniłem mu cały szczotkoczymacz luzu niema nie wiem co dalej   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3177-problem-z-passatem/#findComment-17797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 10 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 Ten czarny dym mi się nie podoba to jest ewidentnie objaw przestawienia fazy wtrysku, czyli wtrysk podaje paliwo nie w tym czasie co ma być, obawiam się że trzeba będzie się bardziej wgłębić w ustawienia. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3177-problem-z-passatem/#findComment-17798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
