Gość bzik1826
witam mój samochód był u mechanika, zrobił mi planowanie głowicy i wymienił mi uszczelkę pod głowicą tak przynajmniej twierdzi, po dwóch tygodniach komputer chwilowo zgłupiał i przy okazji rozładował mi akumulator . Obecnie problem jest taki na zimnym silniku pali elegancko nawet po nocy przy - 15 C wszystko jest ok ,problem zaczyna się gdy silnik rozgrzewa się zaczyna sam sobie podciągać obroty z 900 do 110 (nawet 1250) obr. i utrzymuje je cały czas( .Gdy zgasiłem go na ciepłym silniku miałem duże problemy przy odpaleniu na ciepłym silniku .
w ziołem się za naprawę zacząłem od wymiany :
kable świece ,kopułkę i palec filtr paliwowy w porządku jest ,i dalej jest to samo
co to może być i jak tą awarię usunąć dziękuję z góry :?:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3175-set-ibiza-1997-r-14-b/
a jak się sprawdza czy czujnik temperatury do ECU jest dobry
Na tym forum staramy się nie zadawać pytań natury "ile wróbelek ma nóżek i dlaczego dwie?" tylko korzystamy z szukajki lub czytamy:
http://forum.samnaprawiam.com/silnik-sprawdzanie-czujnikow-osprzetu-silnika-vt974.htm
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3175-set-ibiza-1997-r-14-b/#findComment-17738
Gość bzik1826
dobrze problem tkwił w czujniku temperatury do ECU okazało się że za dużą dawkę powietrza podawał przez to dużo mi palił i gasł (odczytywał cały czas po nagrzaniu silnika że jest zimny stad te obroty ),po ostygnięciu silnika działał dobrze jak się silnik nagrzewał to głupiał przez to trzymał mi te wysokie obroty i nie równo pracował po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy
dzięki za cenne wskazówki ArKos Sam Naprawiam Audi
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3175-set-ibiza-1997-r-14-b/#findComment-17801
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3175-set-ibiza-1997-r-14-b/#findComment-17802
Gość bzik1826
witam mam jeszcze jedno pytanie oczytałem się na forum i nie znalazłem podobnego problemu mianowicie po wymianie tych wszystkich części wraz z tym czujnikiem okazało się że silnik nie gaśnie pracuje na wolnych obrotach dobrze ale jest problem z przyśpieszeniem strasznie ciężko się zbiera , ciężko wchodzi na obroty co to może być wtryski ? co tym sądzisz
[ Dodano: 2012-02-11, 12:55 ]
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3175-set-ibiza-1997-r-14-b/#findComment-17839
