Krhid Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 Teoretycznie EGR może mieć wpływ na falowanie ... najprościej to sprawdzisz zaślepiając go... Odpinasz wtyczkę i odkręcasz 2 śruby... wężyków nie ruszasz... gdy masz EGR odkręcony wyciągasz z pod niego uszczelkę i z puszki np. po piwie wycinasz identyczną uszczelkę ale bez tych dwóch otworków po środku. Całość 2 uszczelki starą i nową wyciętą składasz razem do kupy i przykręcasz z powrotem. Wtyczkę podpinasz i już zawór zaślepiony. Jeśli różnicy nie będzie proces ten możesz w 5 minut odwrócić wyciągając tą zaślepkę ale i tak profilaktycznie można ją zostawić. Nic złego się nie stanie Falowanie obrotów w XEV może jeszcze ponoć powodować pęknięty kolektor wydechowy... Sonda lambda przez to może głupieć próbując skorygować mieszankę i pasztet gotowy Można by jeszcze zrobić mu nowe nastawy przepustnicy... -> odpinasz aku na min godzinkę a najlepiej całą noc... rano odpalasz i niczego nie ruszasz... ani gazu ani nic... zostawiasz na jałowym aż się zacznie wiatrak włączać   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3135-falujace-obroty/page/2/#findComment-17619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 Falowanie obrotów w XEV może jeszcze ponoć powodować pęknięty kolektor wydechowy... spryskaj samostartem w okolicy przepustnicy i kolektora czy będzie zmiana obrotów , wyjdą nieszczelności.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3135-falujace-obroty/page/2/#findComment-17626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 EGR na poczatek, czasami potrafi zaskoczyc objawami...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3135-falujace-obroty/page/2/#findComment-17648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość major902 Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Ja miałem w ojca aucie takie objawy jak napisałeś i okazało sie ze padła cewka zapłonowa. Wymieniłem ją i jest wszystko ok.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3135-falujace-obroty/page/2/#findComment-17683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Ja miałem w ojca aucie takie objawy jak napisałeś i okazało sie ze padła cewka zapłonowa. Wymieniłem ją i jest wszystko ok. Zgadza się ale trzeba odróżnić falujące obroty od wypadania zapłonu i tu jest różnica w diagnozie, falujące obrotu mogą być z zanieczyszczonej przepustnicy, regulatora wolnych obrotów potocznie zwanym silnikiem krokowym, nieszczelność w dolocie, a wypadanie zapłony to nie ma za dużo do wymiany, świeca, kable jak są, cewka zapłonowa czy też dis, jak jest to do sprawdzenia aparat zapłonowy z kopułką palcem rozdzielacza.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3135-falujace-obroty/page/2/#findComment-17686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekvip Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 u mnie były falujące obroty wtyczyściłem odmę , przepustnicę oraz silnik krokowy i wszystko ok. a wszystko to można zrobić za jedną robotą   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3135-falujace-obroty/page/2/#findComment-17747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kenedy78 Opublikowano 13 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2012 czasami mam wrażenie że jak raptownie dodam gazu to nie zbiera sie jak powinna.tak jak by rozkrecala sie powoli.na biegu jalowym jak obroty wmiare sie unormuja jak dodam roptownia gazu to tak jak by ja zdlawialo.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3135-falujace-obroty/page/2/#findComment-17952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 jak dodam roptownia gazu to tak jak by ja zdlawialo. Może to będzie głupie pytanie ale czy filtr powietrza masz czysty? Dawno wymieniałeś ? Miałem taką samą reakcję u siebie mam ten sam silnik. Po wymianie filtra od razu zaczęła reagować na gaz ... Oczywiście pomijam już kable i świece zapłonowe Jeśli masz na świecach naklepane więcej niż 20.000km to może czas pomyśleć o wymianie ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3135-falujace-obroty/page/2/#findComment-17969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kenedy78 Opublikowano 17 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2012 filtr wymienilem na nowy niedawno.ale swiece i kable to do wymiany beda. [ Dodano: 2012-03-02, 14:44 ] koledzy pozostał jeden problem .obroty sie troche unormowaly.jak auto stoi w miejscu obroty sa wmire,ale jak auko sie zaczyna toczyc na biegu jałowym obroty atumatycznie wzrastaja do 1500.jak zatrzymam auto obroty sie normuja.o co mu chodzi?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3135-falujace-obroty/page/2/#findComment-18142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
