Gość kenedy78 Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 mam problem z opel vectra b.silnik 2.0 16v 136km.obroty w czasie jazdy potrafia same podskoczyc do6.000 obr/min. na biegu jalowym spadaja do ok400 lub trzymaja od 1500 do2500.jak autko stoi w miejscu obroty faluja jak jest lekko z gorki i auto sie toczy powoli to broty wzrastaja do 1.500(na biegu jalowym).teraz wogóle przy odpalaniu bez dodania gazu nie chce wej   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3135-falujace-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 Przeczyść silnik krokowy biegu jalowego   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3135-falujace-obroty/#findComment-17516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 Wyczyść przepustnicę i po kłopocie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3135-falujace-obroty/#findComment-17517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 Troszkę chaotycznie to opisałeś... ale spróbujmy Przepustnica lub silniczek krokowy Ci się nie przycina ? ... Zwykłe czyszczenie przepustnicy i silniczka krokowego np. środkiem do czyszczenia przepustnic powinno pomóc Przy okazji czyszczenia sprawdź odmę która idzie do dolotu nad przepustnicę ... jeśli zbiera się w niej takie "masło" i leci do przepustnicy, to mogło być przyczyną jej zasyfienia...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3135-falujace-obroty/#findComment-17519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kenedy78 Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 przepustnica przeczyszczona.krokowy wymieniony.wczesniej zaswiecil check.okazalo sie ze to przeplywomierz.wymienilem na nowy.check zgasl ale obroty dalej faluja.jeszcze sprawdze ta odme.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3135-falujace-obroty/#findComment-17592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 przeplywomierz.wymienilem na nowy oryginał czy chiński zamiennik ? ... jak chiński zamiennik to mimo że check zgasł wcale nie musi działać do końca poprawnie... przykład w przypadku silnika XEV łatwo dostać zamienniki czujników położenia wałków rozrządu lub wału... a większość w pudełku już nie działa. Żadnych innych błędów komp nie wywala ? ... Ewentualnie czy nastawy przepustnicy są dobrze zrobione ? ...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3135-falujace-obroty/#findComment-17595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 Myślę że przepustnicę czyściłeś rozbierając ją i wszystkie kanaliki udrożniłeś. Sprawdź jeszcze czujnik położenia przepustnicy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3135-falujace-obroty/#findComment-17596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kenedy78 Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 innych bledow nie pokazywal.przeplywomierz orginalny GM.rece opadaja a gzie ten czujnik sie znajduje? czy to droga czesc?przy odpalaniu nie wchodzi na obroty.musze miec noge na gazie.jak silnik jest zimny po przekreceniu kluczyka silnik strasznie szarpie i gasnie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3135-falujace-obroty/#findComment-17606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 Jeśli dobrze pamiętam jest na jednej "ośće" co przepustnica z jednej strony masz dźwignię do której przychodzi linka a na drugim końcu jest ten czujnik Dołączę się do pytania kolegi automux przepustnicę wyjąłeś z autka i porządnie ją wyczyściłeś a nie tylko popsikałeś w samochodzie i dałeś nową uszczelkę ewentualnie silikon między przepustnicę a kolektor ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3135-falujace-obroty/#findComment-17610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kenedy78 Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 tak wlasnie zrobilem i nic.a czy ten zawor EGR ma wplyw na obroty? [ Dodano: 2012-02-05, 20:08 ] mam prosbe.czy koledzy moga mi napisac co mam wymienic i co mam jeszcze poprzeczyszczac?a o efektach poinformuje.z gory ddziekuje. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3135-falujace-obroty/#findComment-17611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
