Krhid Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 A układ odpowietrzyłeś i sprawdziłeś termostat tak jak pisałem wcześniej, że do tych linek już się dobierasz ? ... termostatu do sprawdzenia nie musisz wyciągać... wystarczy że odpalisz rano samochód i po ok 10-15minutach złapiesz za górny wąż wchodzący do chłodnicy jak będzie ciepły to masz odpowiedź Najczęstszą przyczyną braku ogrzewania jest albo walnięty termostat, albo zapowietrzony układ -> bąbel powietrza w nagrzewnicy... -> wcale nie musi być zapchana Ta linki co prawda mogą się odpiąć ale zwykle jest to ostania przyczyna... spróbuj kiedyś (jeśli nie masz wprawy) odpiąć taką linkę... będziesz klął jak szewc ... pytając wszystkich do o koła "czemu to pier.... tak mocno trzyma"   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3124-ford-escort-16-16v-benzlpg-nie-grzeje/page/2/#findComment-17572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość profil84 Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 Układ odpowietrzyłem, jutro sprawdzę te węże jak będę grzał samochód do roboty. jak będzie ciepły to masz odpowiedź Czyli znaczy że wtedy termostat do wymiany??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3124-ford-escort-16-16v-benzlpg-nie-grzeje/page/2/#findComment-17578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 Tak jest ... jeśli górny wąż od chłodnicy (zwykle jest połączony z obudową termostatu) ... zacznie się robić ciepły/letni a wskazówka będzie daleko od 90*C to termostat do wymiany. Ten wąż nie ma prawa zrobić się ciepły... zwykle termostat otwiera się w okolicach 92*C. I w momencie otwarcia robi się gorący od razu... rozumiesz jest cały czas zimny i nagle od razu robi się gorący... to znaczy że termostat działa poprawnie... Natomiast jeśli stopniowo robi się coraz cieplejszy (mówimy o sytuacji gdy auto cały czas stoi w miejscu) to znaczy że termostat przepuszcza   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3124-ford-escort-16-16v-benzlpg-nie-grzeje/page/2/#findComment-17579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 zwykle termostat otwiera się w okolicach 92*C. To jest PELNE otwarcie, termostat zaczyna sie owierac duzo wczesniej troche ponad 60st   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3124-ford-escort-16-16v-benzlpg-nie-grzeje/page/2/#findComment-17581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 To jest PELNE otwarcie, Tak jest termostat zaczyna sie owierac duzo wczesniej troche ponad 60st Ojj nie zgodzę się z Tobą... zgodził bym się na okolice 85... 60 to o wiele za wcześnie... gdyby termostat otwierał się już przy 60 było by to trochę bez sensu a teoria jeżdżenia z tekturą przed chłodnicą zimą była by bardziej słuszna -> a wiadomo że jeśli termostat jest sprawny tektura nic nie daje ... poza tym nawet ArKos wrzucił link do poradnika kilka postów wyżej w którym jest zaznaczony temat otwarcia termostatu Pozwolę sobie na wrzucenie jednego punktu z tam tąd : "Diagnostyka sprawnego układu chłodzenia: - rura do chłodnicy (ta gruba, po lewej stronie) jest zimna i staje się bardzo ciepła nagle, po kilku/kilkunastu minutach pracy silnika " Z własnych obserwacji przeważnie działo się tak jak opisałem gdy wskazówka (na skali) była w połowie drogi do 90 -> wąż był zimny... a temperatura spokojnie rosła... dopiero gdy przekroczyła próg 90*C wąż robił się gorący a wskazówka w liczniku potrafiła nieco spaść w dół z racji zimnego płynu w chłodnicy .... gdy temp. jest blisko 90*C... to może zacząć się robić troszkę letni ale moment całkowitego otwarcia jest wyczuwalny gołą ręką gdyż wąż się zrobi gorący...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3124-ford-escort-16-16v-benzlpg-nie-grzeje/page/2/#findComment-17589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość profil84 Opublikowano 11 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2012 Termostat wymieniony i wszystko gra   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3124-ford-escort-16-16v-benzlpg-nie-grzeje/page/2/#findComment-17844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2012 No widzisz... Czytanie jednak przynosi znakomite rezultaty <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3124-ford-escort-16-16v-benzlpg-nie-grzeje/page/2/#findComment-17845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
