[Ford Escort 1.6 16v Benz+LPG]--Nie grzeje
Gość profil84
Witam, jedyne co wiem w związku z tym problemem to sprawdzenie czy jest płyn chłodzący ;p
Sprawdziłem i jest a mianowicie chodzi o to że, mimo iż wskazówka temperatury silnika jest na połowie, w ogóle nie leci ciepłe powietrze, jeszcze kilka dni temu było dobrze, raz poleci trochę podczas jazdy ale ogólnie przez większość czasu jak puszczam powietrze to jest zimne mimo iż pokazuje taką temperaturę przy której poprzednio w samochodzie buchało ciepłem :/
Proszę o poradę, od czego najlepiej zacząć??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3124-ford-escort-16-16v-benzlpg-nie-grzeje/
Gość profil84
1. Czyli wyjąć go i wrzucić do wody i zobaczyć czy się otwiera(tak robiłem w uno)?/ czy jest jakiś inny sposób??
2.Jak się do nich dostać?? rozdłubać pokrętło wkrętakiem??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3124-ford-escort-16-16v-benzlpg-nie-grzeje/#findComment-17432
Zanim zaczniesz śrubokrętem rozbierać cięgna... spróbuj najpierw odpowietrzyć układ chłodzenia... może po prostu bąbel powietrza się zebrał... :)
Nagrzewasz autko do min. 90stopni a potem powolutku odkręcasz korek zbiorniczka wyrównawczego. ALE powoli... bo jak zrobisz za szybko to może Cię ochlapać i będzie nie przyjemnie :/ ... jeśli przy odkręcaniu będzie duuuużo syczeć i dużo powietrza będzie się wydobywać znaczy że mógł być bąbel powietrza...
Po tym zabiegu zobacz czy grzeje... jeśli nie... to dopiero wtedy zabierz się za rozbieranie deski :)
Co do termostatu to możesz go sprawdzić właśnie w taki sposób... ale nie CZY się otwiera... tylko KIEDY... bo jak woda będzie ledwo ciepła a on już zacznie się otwierać to niestety kicha... jeśli zacznie się otwierać gdy woda będzie bardzo gorąca ale jeszcze nie wrząca to jest ok :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3124-ford-escort-16-16v-benzlpg-nie-grzeje/#findComment-17441
czytać forum/użyć szukajki
http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-diesel-termostat-silnika-cala-prawda-vt42.htm
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3124-ford-escort-16-16v-benzlpg-nie-grzeje/#findComment-17446
Jak silnik ma temperature robocza (80-90st) to zlapac za oba weze od nagrzewnicy, jesli beda gorace to nagrzewnica zapchana. Po tej wypowiedzi to wynika
Sprawdzanie termostatu jest bez wiekszego sensu przy cenach rzedu 20-30zl za nowy. Kupowac tylko dobrych firm wahler, wernet tez moze byc. Poza tym piszesz
WIec termostat zostawilbym w spokoju.
Ewentualnie te linki, moze sie wypiela ta od cieple/zimne
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3124-ford-escort-16-16v-benzlpg-nie-grzeje/#findComment-17473
Gość profil84
No właśnie dziś próbowałem się dobrać do tych linek ale kompletnie nie mam pojęcia jak :/ a nie chcę czegoś złamać\wyrwać bez potrzeby, jak najlepiej i bez większych szkód się do nich dostać??
Nagrzewnicę da się ode-pchać czy jak się zapcha to już tylko do wymiany??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3124-ford-escort-16-16v-benzlpg-nie-grzeje/#findComment-17529
Trzeba sie polozyc i leb tam wcisnac, co mozna to odkrecic. Jak nie da sie dojrzec wzrokiem to wymacac linke od klapki cieple/zimne i sprawdzic czy czyms porusza i czy domyka klapke.
Nagrzewnice da sie wyplukac na aucie, jednak jak jest mocno zapchana to trzeba wyjac, rozebrac i wyplukac porzadnie. Wtedy na dluzej jest spokoj i upal w aucie 8)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3124-ford-escort-16-16v-benzlpg-nie-grzeje/#findComment-17532
Gość profil84
Ok, dzięki wielkie, znalazłem w ecie jak to zrobić + fotorelacja, ehh trzeba kokpit odkręcać, teraz raczej tego nie zrobię bo nim skończę to mróz mnie sponiewiera, poczekam to wiosny :/
Jeszcze raz wielkie dzięki za porady.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3124-ford-escort-16-16v-benzlpg-nie-grzeje/#findComment-17561
