Witam mam pytanie niedawno wymieniałem czujnik temperatury płynu (takie cudo jak na foto)
Przez jakiś czas autem jeździła zona i jak to "kobita nic nie widziała nic nie słyszała"... ale teraz jeżdżę ja i widzę ze nie podnosi się wskazówka od temperatury nawet 1mmilimetr w góre :-/ ...Czy powodem może być ten czujnik? czy coś innego sprawdzić?
Dodam ze przy wymianie nowy miałem na klucz 13 a stary już albo na 12 albo na 14 klucz ale kształt rozmiar ten sam.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3119-nie-pokazuje-mi-temperatury-opel-astra-f/
Zdjąć wsuwkę z czujnika i dotknąć do masy jeżeli zegar leci do końca to ..... patrz post wyżej, jeżeli nie coś na kablach lub w desce nawaliło.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3119-nie-pokazuje-mi-temperatury-opel-astra-f/#findComment-17405
A ogrzewanie działa normalnie ? szybko robi się ciepło ? ....
Jeśli jest słabsze niż zazwyczaj to możliwe że termostat padł... chyba prawie standard w oplach przed zimą :P ...
Jak odpalisz ją rano... to niech pochodzi z 10-15 minut... i dotknij górnego węża wchodzącego do chłodnicy. Jeśli zacznie się robić ciepły, to termostat powiedział "papatki" ...
Jeśli termostat jest dobry, a jedyne co wymieniałeś to ten czujnik to jest bardzo prawdopodobne że ten nowy czujnik był uwalony. Czasem tak jest że zamienniki jeszcze nie wyjęte z pudełka są nie sprawne ...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3119-nie-pokazuje-mi-temperatury-opel-astra-f/#findComment-17416
No to pomacam i posprawdzam dziś .... mam nadzieje ze to nie termostat bo wymieniać go w ten ziąb to porażka .... bo dojście jest takie ze pasek rozrządu trzeba zdjąć.... :-x:-x:-x
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3119-nie-pokazuje-mi-temperatury-opel-astra-f/#findComment-17418
teoretycznie idzie go wymienić bez ściągania... sam próbowałem 2 zimy temu... i po ponad 2h się poddałem i ściągałem rozrząd :) ... najlepiej ustawić sobie na znaki i w miejscu ustawienia dla pewności zaznaczyć sobie pasek i kółko... lub po prostu spiąć czymś -> taśmą lub trytytką :D
potem jest już z górki :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3119-nie-pokazuje-mi-temperatury-opel-astra-f/#findComment-17422
