Gość mateusz03 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2011 Witam, posiadam Opla Omege B automat, problem polega na: przy końcowych obrotach auto tak jakby nie chciało zmienić biegu na wyższy ( wrażenie odcięcia paliwa lub sprzęgło się ślizga ) w trakcie gdy to wystepuje bieg nie chce sie zmienic, musze puścić noge z gazu zeby obroty spadly i wtedy jest ok   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2876-opel-omega-20-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2011 1. Nie ten dział. Patrz gdzie piszesz. Skoro problem ze skrzynia, to w dziale SKRZYNIA BIEGÓW. 2. Wina samej skrzyni. Miałem tak samo. Wymiana lub naprawa skrzyni.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2876-opel-omega-20-16v/#findComment-16076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2011 Moment, czy na desce jest sygnalizowany błąd skrzyni, jeśli nie to elektronicznie skrzynia jest dobra, a szukanie usterki rozpocznij od kontroli ilości oleju w skrzyni   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2876-opel-omega-20-16v/#findComment-16079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2011 Olej był stan, błędu nie było. Po wymianie oleju zginął 2 bieg i 4 bieg. Objaw odcinki pozostał. Mechanicznie skrzynia.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2876-opel-omega-20-16v/#findComment-16081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 6 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2011 A kiedy ten olej był wymieniany?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2876-opel-omega-20-16v/#findComment-16082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2011 Znając życie nie będzie kolega pamiętał o wymianie oleju ale znając z autopsji nie warto inwestować w nowy olej, najpierw sprawdzić stan ewentualnie dolać ale nie wymieniać bo to już będzie koniec skrzyni na 100 % Jeszcze jedno pytanie czy te objawy które opisujesz są w całym zakresie temperatur czy na zimnym jest inaczej niż na ciepłym silniku.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2876-opel-omega-20-16v/#findComment-16083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 6 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2011 Jaki kolor ma olej jak zrobił sie czarny skrzynia do remontu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2876-opel-omega-20-16v/#findComment-16084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
