Gość TOMECZEK81 Opublikowano 28 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2011 Witam Mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby. Działa tylko pięć środkowych nitek, pozostałe niestety przestały grzać. Prosiłbym o pomoc w tej sprawie. Za wszelkie podpowiedzi z góry dzięki.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2837-ogrzewanie-tylnej-szyby-corsa-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 28 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2011 Jeżeli masz przerwane nitki a piszesz że masz to: Miejsca, w których są przerwane nitki należy odtłuść spirytusem lub acetonem. Po odtłuszczeniu wszystkich tych miejsc nanieś na wszystkie przerwane nitki lakier elektroprzewodzący. Lakier (klej) elektroprzewodzący można kupić hurtowniach motoryzacyjnych lub sklepch. Głównym jego składnikiem jest srebro, dzięki temu złączone nitki odzyskują dobrą przewodność elektryczną i szyba powinna odżyć na zimę.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2837-ogrzewanie-tylnej-szyby-corsa-c/#findComment-15898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szneru Opublikowano 29 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2011 Ja tylko dodam, że aby to estetycznie wyglądało to przyklej sobie taśmę klejącą nad linią i poniżej przerwanej linii (w przerwanym miejscu oczywiście, równolegle do dalszej części) i wtedy maluj. Linie będą w miarę równe bo tak to będzie kicha Musisz się też liczyć z tym że z zewnątrz te uzupełnione ubytki będzie widać (będą jasne uzupełnione kawałki)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2837-ogrzewanie-tylnej-szyby-corsa-c/#findComment-15902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMECZEK81 Opublikowano 29 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2011 Dzięki za rady. Spróbuje znaleźć ubytki w nitkach i załatwić to klejem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2837-ogrzewanie-tylnej-szyby-corsa-c/#findComment-15911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 1 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2011 U mnie w Corsie C już żadna ścieżka nie działa. Chyba jest to jakaś wada tych aut. U mnie ubytki w ścieżkach są na tyle duże że żaden uzupełniacz nic nie da - jedynie wymiana szyby   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2837-ogrzewanie-tylnej-szyby-corsa-c/#findComment-15951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2011 Tak na przyszłość jak się czyści szyby z ogrzewaniem to zawsze wzdłuż pasków, jest szansa że ogrzewanie będzie dłużej działać.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2837-ogrzewanie-tylnej-szyby-corsa-c/#findComment-15952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2011 Najlepiej sprawną szybę ofoliować. Nawet przezroczystą, jeśli ktoś nie chce przyciemniać - folia ochroni ścieżki przed mechanicznym oddziaływaniem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2837-ogrzewanie-tylnej-szyby-corsa-c/#findComment-15953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
