Gość tomtomek25 Opublikowano 26 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2011 Witam, mam problem z moją hondą tak jak w temacie, początkowo było tak że tylko na zimnym silniku auto gasło na niskich obrotach zarówno na gazie jak i na benzynie, gdy silnik się rozgrzał wszystko było ok, silnik chodził ładnie i równo. Teraz, a w sumie od dzisiaj autko strasznie straciło swoja moc. Bardzo powoli wchodzi na obroty, silnik nie pracuje już tak dynamicznie jak wcześniej, auto bardzo powoli się "zbiera" prawie wcale nie chce jechać (znowu dodam ze zarówno na gazie jak i na benzynie). Gdy silnik się rozgrzeje jest tak samo (wiec chyba nie ma to nic wspólnego z temp), jak obroty spadną to w sumie auto nie gaśnie ale silnik ledwo pracuje tak jakby za chwile miał zgasnąć. Wie ktoś czym to jest spowodowane? Błagam o pomoc.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2826-honda-civic-95r-niskie-obroty-strasznie-s%C5%82aba-ga%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2011 Czujnik temperatury.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2826-honda-civic-95r-niskie-obroty-strasznie-s%C5%82aba-ga%C5%9Bnie/#findComment-15834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomtomek25 Opublikowano 26 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2011 Dzięki za pomoc, mam nadzieje że to ten czujnik a nie nic poważniejszego. Tylko czy to na pewno to bo tak jak napisałem problem jest zarówno przy rozgrzanym jak i zimnym silniku auto jest po prostu słabe.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2826-honda-civic-95r-niskie-obroty-strasznie-s%C5%82aba-ga%C5%9Bnie/#findComment-15836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 26 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2011 Czujnik temperatury. Arku czujnik temperatury raczej odpada, nawet jak by był uszkodzony to autko na gazie by jeździło normalnie, ja tu przewiduje regulator biegu jałowego, kurde nie wiem jak to tam jest rozwiązane ale warto to sprawdzić.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2826-honda-civic-95r-niskie-obroty-strasznie-s%C5%82aba-ga%C5%9Bnie/#findComment-15839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 No ja opieram się na CRX od kolegi z pracy. Silnik B16A2 z kompresorem. Nie chce palić, złopie jak głupia, na jałowym przygasa. Zauważyłem ułamany przewód od czujnika temperatury - tam nie ma tak jak w Oplu, że czujnik jest zakończony wtykiem, tylko wychodzą zalane w żywicy przewody z czujnika. I tam sie obłamał. Po zlutowaniu odpala na pół obrotu wału i jeździ idealnie. To ta CRX-a: http://forum.samnaprawiam.com/crx-ee8-eaton-m62-220km-vt1267.htm   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2826-honda-civic-95r-niskie-obroty-strasznie-s%C5%82aba-ga%C5%9Bnie/#findComment-15844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
