Posiadam opla omege 2.0 benzyna, mam problem podczs jazdy miga czipem awaria silnika i wtedy przerywa i gaśnie i ostatnio na zimnym silniku źle zapala,po zapaleniu nie równo pracuje silnik i podczas jazdy ma momęty dobrej jazdy i nagle zaczyna szarpać i przerywać.
Prosze o pomoc.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2777-problem-z-oplem/
Mam pytanie, czy logując się na forum przeglądałeś je ?? jest dużo podobnych tematów a pierwszą rzeczą jaka należy zrobić to odczytać kody błędów które wyświetla jak Ty to napisałeś
poczytaj to i potem zadawaj pytania.
http://forum.samnaprawiam.com/elektrykakody-bledow-ich-odczyt-czyli-kontrolka-z-kluczem-vt255.htm?highlight=kody
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2777-problem-z-oplem/#findComment-15542
Ale tutaj pisze się po polsku...
Jeśli nie zrozumiałeś, napiszę czytelniej - dużymi literami:
CZYTAJ FORUM
Kolega podesłał ci linka, więc przestań się lenić i zadawać pytania natury "ile wróbelek ma nóżek i czemu dwie" i bierz się do roboty.
Podane na tacy to za mało? Chętnie podjedziemy i za darmo naprawimy.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2777-problem-z-oplem/#findComment-15549
To że zapala się kontrolka check to sterownik silnika złapał błąd i Twoim zadaniem jest go odczytać zgodnie z wyżej podanymi linkami, a potem będziemy myśleć co dalej bo na dzień dzisiejszy jest zbyt dużo rzeczy które mogą być przyczyną usterki.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2777-problem-z-oplem/#findComment-15552
odłącz akumulator na 15-60min. Potem podłącz i sprawdź czy ciągle jest to samo. Jeżeli tak to zczytaj błędy jeszcze raz. Napisz co pokazało, dokładny nr. Tylko zrób to w takiej kolejności jak napisałem - to ważne.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2777-problem-z-oplem/#findComment-15657
Ale wysiadł mi jeszcze przekaźnik pompy paliwa a nowy sie grzeje czy to normalne?
Może się troszkę grzać ale nie parzyć.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2777-problem-z-oplem/#findComment-15667
