Gość M@RKUS Opublikowano 9 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2011 Witam Serdecznie drogich specjalistów Mam problem ze swoją Corsiawka otóż pare dni temu przestała palic nie ma iskry, pompa pompuje czuje paliwo świece mokre, cewkę kupiłem nowa bo myślałem ze to jej wina tzn cewka butelkowa i na dwóch srubkach z których ida kable do modułu podaje plus. Problem pojawił się z nie nacka, wymieniłem starter ( przycisk od zapalnia silnika-wymysł poprzedniego właściciela ) i zaczeły sie problemy Tzn zapaliła pochodziła pare minut i dead jak odłączylem tpsa to pochodziła nawet chwile teraz wogóle nie pali. Czy czujnik halla ma jakiś wpływ na iskre?? Kable sprawdzone cewka tez wydaje sie dobra, niestety nie mam jak błędy sprawdzic? jednym słowem pomocy bo juz głupi jestem Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2744-corsa-a-c20xe-brak-iskry/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2011 Czujnik położenia wału? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2744-corsa-a-c20xe-brak-iskry/#findComment-15332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość M@RKUS Opublikowano 9 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2011 cvzytałem że skoro paliwo podaje to jest ok Pytam sie o halla bo poprzednio go podobno wymieniono Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2744-corsa-a-c20xe-brak-iskry/#findComment-15333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2011 Przekaźnik pompy paliwa może mieć sklejone styki albo może być obejście i dlatego podaje paliwo. Uszkodzenie czujnika wału nie poda wtedy iskry a paliwo się poleje. Do sprawdzenia całość układu podawania paliwa i iskry czyli czujnik wału, przekaźnik pompy paliwa, przejścia elektryczne, napięcia na cewce i pompie itp. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2744-corsa-a-c20xe-brak-iskry/#findComment-15334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość M@RKUS Opublikowano 9 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2011 cewka powinna jakie napiecie podawac na sucho Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2744-corsa-a-c20xe-brak-iskry/#findComment-15335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2011 że jak? Powinna mieć masę i po włączeniu zapłonu ma mieć napięcie równe napięciu aku. Jak zacznie kręcić rozrusznik, wtedy pompa paliwa powinna zacząć podawać paliwo. Iskrę należy sprawdzić zaraz z cewki - ten przewód WN który doprowadza ją do kopułki. Jeśli będzie iskra, a nie wychodzi z kopułki, to kopułka + palec do wymiany. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2744-corsa-a-c20xe-brak-iskry/#findComment-15336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz2008 Opublikowano 9 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2011 Czy czujnik halla ma jakiś wpływ na iskre?? pewnie sprawdz to Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2744-corsa-a-c20xe-brak-iskry/#findComment-15337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 9 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2011 Cytat Czy czujnik halla ma jakiś wpływ na iskre?? pewnie sprawdz to Koledzy czujnik halla to jest dokładnie to samo co ArKos pisze czyli czujnik położenia wału, nie wiem jaki to rocznik tego samochodu ale w tych silnikach jest jeszcze moduł zapłonu, znajduje się pod kopułka aparatu zapłonowego, jego uszkodzenie skutkuje brakiem iskry mimo że wszystkie inne czujniki są sprawne. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2744-corsa-a-c20xe-brak-iskry/#findComment-15338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość M@RKUS Opublikowano 9 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2011 Grzes997 właśnie o ten czujnik pytałem(myłśałem że to właśnie czujnik halla) cewka z kabla WN nie podaje napięcia Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2744-corsa-a-c20xe-brak-iskry/#findComment-15342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 9 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2011 Sprawdź ten moduł w aparacie zapłonowym. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2744-corsa-a-c20xe-brak-iskry/#findComment-15343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
