  • Odpowiedzi 55
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Tak jak się to zawsze w elektryce sprawdza. Miernik na omomierz, jedna końcówka to wtyczki wtrysku, druga do odpowiedniego pinu we wtyczce sterownika silnika.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2738-omega-a-26-r6-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpalic/page/6/#findComment-15537
mam diodę, która niestety się nie zapala.
Wiesz że dioda ma dwa bieguny i muszą być odpowiednio podłączone czyli plus diody do plusa a minus do minusa jak podłączysz odwrotnie to nie zaświeci
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2738-omega-a-26-r6-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpalic/page/6/#findComment-15540
tak wiem, dzięki za przypomnienie.
Byłem teraz sprawdzic przejście na tych przewodach, niestety jest ciemno a auto jest na podwórku, ale na 80% wydaje mi się, że przejścia brak :-/
Jutro przy świetle dziennym postaram się to sprawdzic, żeby byc pewnym na 100%
Kolega z innego forum sugeruje, że to gaz odcina paliwo.
Napisał, że nawet jak bezpieczniki gazu jest wyjęty to centralka blokuje wtryski.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2738-omega-a-26-r6-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpalic/page/6/#findComment-15543
Może być ale to centralka musi być włączone, jak wyciągniesz bezpiecznik z centralki wtryski powinny mieć przejście do ECU jeśli nie maja może być centralka gazu uszkodzona ale to tez możesz zmierzyć najpierw przewodność kabli miedzy wtryskami a ECU jeśli nic nie będzie to wtryski centralka gazu i centralka gazu do ECU
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2738-omega-a-26-r6-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpalic/page/6/#findComment-15546
