Masa wychodzi z wiazki silnika i jest przykrecona do silnika, najczesciej glowicy. Sprawdz tylko czy wszystkie sa dobrze przykrecone.
Diode wpinasz w kostke ktora zakladasz na wtryskiwacz i krecisz silnikiem - dioda powinna migac.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2738-omega-a-26-r6-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpalic/page/5/#findComment-15512
  • Odpowiedzi 55
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
diode bede miał dopiero jutro. :-)
Z ciekawości sprawdzilem błędy komputera i tym razem nic nie pokazało.
Jak auto bylo sprawne, to pokazywało przepływke, i czujnik temperatury.
Przeplywke sprawdzalismy i byla OK
potem jak zdechlo pokazywało błąd 81 za niskie napiecie wtryskiwacza/
teraz nie pokazuje nic (tylko blad 12 i 31 a to jak wiadomo standard)
jutro sprawdzę tą diode jescze.
Komp daje d.u.p.y :crazy: ??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2738-omega-a-26-r6-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpalic/page/5/#findComment-15515
i tu chyba leży przyczyna usterki, jeśli na wtyczkach z wtryskiwaczy dioda nie zamruga to potem będziesz musiał odszukać tych pinów w samy ECU i tam zrobić pomiar, możliwe też że sam kabel będzie uszkodzony.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2738-omega-a-26-r6-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpalic/page/5/#findComment-15516
ręce mi już opadają :-o
nie wiem czy nie oddac gdzies tego auta, tylko boje się o koszta.
Czemu teraz nie pokazuje żadnego błędu ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2738-omega-a-26-r6-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpalic/page/5/#findComment-15519
Może warto sprawdzić wszystkie czujniki i elementy jeszcze raz, nie pobada mi się ten błąd o zbyt niskim napięciu na wtryskach, skoro napięcie jest ok to samo sterowanie czyli masy wychodzące z ECU, nie załamuj się zrób jutro test z dioda i napisz.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2738-omega-a-26-r6-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpalic/page/5/#findComment-15523
błąd ten wyświetlay był odrazu po awarii auta.
Po wymianach przekaźnika(nie wiem czy to ma coś do rzeczy) błędu nie ma.
Jutro zrobię test z diodą i napisze co i jak
Bardzo dziękuje wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2738-omega-a-26-r6-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpalic/page/5/#findComment-15524
Sterowanie na wtryski z ECU jest z pinów 16 i 17 czyli 3 wtryski dostają impuls w jednej chwili 3 następne w innej. Opór na cewce wtryskiwacza ok 10 - 20 om.
Czujnik halla na wale wyjście z ECU pin48 i 49 oraz masa najlepiej sprawdzić oscyloskopem opór ok 500-600om. (błąd 31)
Czujnik położenia przepustnicy zasilany 5V z pinu12 ECU (tego samego co przepływomierz) sygnał zwrotny do pinu 53 ECU.
Czujnik temperatury płynu zasilanie przy odłączonej wtyczce 5V pin45 ECU.
Zawór dwusuwakowy który okresla kolekor ssacy (krótki, długi)
zawór ma zasilanie z przekaznika sterowania (+) i mase podawana z ECU pin33
przekaźnik podaje napiecie do zaworu kiedy otrzymuje impulsy z zapłonu
Elektrozawór okresla, który kolektor wlotowy używany jest do wprowadzania powietrza do silnika. Zależnie od ilosci obrotów silnika wybierany jest długi lub krótki kolektor wlotowy lub ich kombinacja.
Jeżeli czujnik halla nie podaje immpulsow to mogą być problemy z tym zaworem. Ale to tak w woli dalszej pracy najpierw sterowanie wtrysków na tapetę.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2738-omega-a-26-r6-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpalic/page/5/#findComment-15525
