Nie wiem po co chcesz wymieniać cały aparat, wymień kopułkę i palec, problemy powinny zniknąć, a jak już chcesz całość wymieniać to musisz sobie zaznaczysz gdzie palec pokazuje a po całej operacji musisz wyregulować zapłon czyli położenie aparatu
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2738-omega-a-26-r6-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpalic/page/2/#findComment-15339
  • Odpowiedzi 55
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
w bagażniku miałem starą kopułke i palec, czesci te zostawil poprzedni wlasciciel.
podmienialem je i dalej nic.
zero poprawy,
kopulka i palec nie są zuzyte, zostały sprawdzone miernikiem.
sam aparat mogł się uszkodzic?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2738-omega-a-26-r6-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpalic/page/2/#findComment-15341
Raczej nie skoro z cewki iskra jest to ona jest podawana na kopułkę gdzie potem jest podawana na palec i w odpowiednim momencie jest podawana iskra na poszczególne kable, więc tak możesz mieć palec kopułka uszkodzona lub cały aparat się przestawił i iskra mija się ze stykiem w kopułce, sprawdź jeszcze czy palec rozdzielacza się obraca jak kręcisz silnikiem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2738-omega-a-26-r6-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpalic/page/2/#findComment-15344
Palec się obraca.
Jaki mógł by powód przestawiaenia ?
Walek aparatu ma duze luzy poprzeczne (na boki)?
Czy slynny "wegielek" (srodkowy styk w kopulce) jest ruchomy/ nieułamany, niewykruszony i na sprezynce?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2738-omega-a-26-r6-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpalic/page/2/#findComment-15350
luzów nie sprawdzałem.
kopułke mam przed sobą, tak węgielek jest ruchomy, na spręzynce, bez uszkodzeń.
Zaczyna mnie to wszystko martwic...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2738-omega-a-26-r6-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpalic/page/2/#findComment-15351
Nie wiem jak jest u ciebie ale gdzieś kiedyś były jeszcze takie bezpieczniki na palcu, weź miernik i sprawdź czy jest przejście miedzy węgielkiem a końcówką palca.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2738-omega-a-26-r6-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpalic/page/2/#findComment-15354
Witam
uszkodzony okazał się palec.
Teraz jest iskra(To normalne, ze miedzy jedną a drugą jest chwila przerwy ?? ), ale samochod jeszcze nie odpala,
Musze wyjac swiece, przeczyścic je i sprawdzic pompe paliwa.
Mogę wstrzyknac minimalna dawke benzyny pod swiece, zeby ułatwic rozruch?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2738-omega-a-26-r6-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpalic/page/2/#findComment-15364
