Grzes997 Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 A my piszemy o małej skuteczności sprzęgła czy zapowietrzaniu, skoro kolega pisze że odpowietrzenie starczy na max 1-2 dni to myślę że podczas procesu odpowietrzanie wydostaje się powietrze a nie sam płyn, powtarzam jeszcze raz jak do układu dostaje się powietrze to w ten sam sposób z układu wydostanie się płyn. Przy przepuszczaniu pompki na manżetkach nie będzie powietrza, ale będzie nieskuteczne wyciskanie sprzęgła. Tak samo z hamulcami i tu się mylisz, przepuszczaniem płynu w pompce objawia się w hamulcach opadaniem pedału gdy go wciśniemy i będziemy go tak trzymać a w sprzęgle każde naciśniecie sprzęgła jest skuteczne ale gdy będziemy trzymać pedał samochód sam zaczyna się wysprzeglać, taka sytuacja może być jeśłi pompka już jest bardzo mocno zużyta że płyn przepływa na manżecie ale gdyby tak było to nie odpowietrzy układu nawet na dwa dni. Jeśli się mylę biorę urlop   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2731-zapowietrzanie-sie-sprzegala-skrzynia-opel-f-23/page/2/#findComment-15277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 No zobaczymy jak z tym twoim urlopem. Miałeś przyjechać na piwo, to jak przegrasz, to BĘDZIESZ MUSIAŁ.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2731-zapowietrzanie-sie-sprzegala-skrzynia-opel-f-23/page/2/#findComment-15278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 Kupilem juz pompe i zaczne od wymiany pompy Może będzie niebawem werdykt   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2731-zapowietrzanie-sie-sprzegala-skrzynia-opel-f-23/page/2/#findComment-15282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 może jakieś zakłady zrobimy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2731-zapowietrzanie-sie-sprzegala-skrzynia-opel-f-23/page/2/#findComment-15283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darek1947 Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 Prawdopodobnie znalazłem przyczynę,wydaje mi sie ze jest pęknięty przewód elastyczny od zbiornika plynu do sprzęgła/u gory na tym wystajacym bolcu,w dodatku caly przewód jest nawilżony plynem hamulcowym.Cena w ASO 92zl,szukam tanszego źródła,ale przede wszystkim sposobu zeby dostac sie do pompy,bo naćkane tu pod maska jest niesamowicie.Sprzeglo bylo prawidlowo odpowietrzane wszystkimi znanymi sposobami Zalozylem cybant na przewod pompy od zbiornika,odpowietrzylem i narazie 3 dzien jest Ok   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2731-zapowietrzanie-sie-sprzegala-skrzynia-opel-f-23/page/2/#findComment-15287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 Jedyną sensowną opcją jest nurkowanie pod deskę i proba wzięcia tego od strony pedałów. W omedze pompka jest przykręcana od wewnątrz i najpierw pod pedałami trzeba odkręcić a potem z kanału ją wydostać od strony komory silnika. Astra może mieć tak samo.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2731-zapowietrzanie-sie-sprzegala-skrzynia-opel-f-23/page/2/#findComment-15289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 Prawdopodobnie znalazłem przyczynę,wydaje mi sie ze jest pęknięty przewód elastyczny od zbiornika plynu do sprzęgła/u gory na tym wystajacym bolcu,w dodatku caly przewód jest nawilżony plynem hamulcowym. Jednak znalazł się wyciek   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2731-zapowietrzanie-sie-sprzegala-skrzynia-opel-f-23/page/2/#findComment-15291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darek1947 Opublikowano 10 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2011 Masz racje naprawa z 1zlotych teraz zakupiona pompe trzeba wystawic na alledrogo , dziekuje za podpowiedzi dotyczace wycieku,szukajcie a znajdziecie!   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2731-zapowietrzanie-sie-sprzegala-skrzynia-opel-f-23/page/2/#findComment-15373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 11 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2011 <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000 Arek, Robert stawiacie flaszkę   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2731-zapowietrzanie-sie-sprzegala-skrzynia-opel-f-23/page/2/#findComment-15378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
