Zapowietrzanie sie sprzegala skrzynia opel f 23
A my piszemy o małej skuteczności sprzęgła czy zapowietrzaniu, skoro kolega pisze że odpowietrzenie starczy na max 1-2 dni to myślę że podczas procesu odpowietrzanie wydostaje się powietrze a nie sam płyn, powtarzam jeszcze raz jak do układu dostaje się powietrze to w ten sam sposób z układu wydostanie się płyn.
Przy przepuszczaniu pompki na manżetkach nie będzie powietrza, ale będzie nieskuteczne wyciskanie sprzęgła. Tak samo z hamulcami
i tu się mylisz, przepuszczaniem płynu w pompce objawia się w hamulcach opadaniem pedału gdy go wciśniemy i będziemy go tak trzymać a w sprzęgle każde naciśniecie sprzęgła jest skuteczne ale gdy będziemy trzymać pedał samochód sam zaczyna się wysprzeglać, taka sytuacja może być jeśłi pompka już jest bardzo mocno zużyta że płyn przepływa na manżecie ale gdyby tak było to nie odpowietrzy układu nawet na dwa dni.
Jeśli się mylę biorę urlop :lol::lol:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2731-zapowietrzanie-sie-sprzegala-skrzynia-opel-f-23/page/2/#findComment-15277
Prawdopodobnie znalazłem przyczynę,wydaje mi sie ze jest pęknięty przewód elastyczny od zbiornika plynu do sprzęgła/u gory na tym wystajacym bolcu,w dodatku caly przewód jest nawilżony plynem hamulcowym.Cena w ASO 92zl,szukam tanszego źródła,ale przede wszystkim sposobu zeby dostac sie do pompy,bo naćkane tu pod maska jest niesamowicie.Sprzeglo bylo prawidlowo odpowietrzane wszystkimi znanymi sposobami
Zalozylem cybant na przewod pompy od zbiornika,odpowietrzylem i narazie 3 dzien jest Ok
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2731-zapowietrzanie-sie-sprzegala-skrzynia-opel-f-23/page/2/#findComment-15287
Jedyną sensowną opcją jest nurkowanie pod deskę i proba wzięcia tego od strony pedałów. W omedze pompka jest przykręcana od wewnątrz i najpierw pod pedałami trzeba odkręcić a potem z kanału ją wydostać od strony komory silnika. Astra może mieć tak samo.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2731-zapowietrzanie-sie-sprzegala-skrzynia-opel-f-23/page/2/#findComment-15289
Jednak znalazł się wyciek :lol::lol:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2731-zapowietrzanie-sie-sprzegala-skrzynia-opel-f-23/page/2/#findComment-15291
Masz racje naprawa z 1zlotych teraz zakupiona pompe trzeba wystawic na alledrogo , dziekuje za podpowiedzi dotyczace wycieku,szukajcie a znajdziecie!
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2731-zapowietrzanie-sie-sprzegala-skrzynia-opel-f-23/page/2/#findComment-15373
<html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000
Arek, Robert stawiacie flaszkę :lol::lol:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2731-zapowietrzanie-sie-sprzegala-skrzynia-opel-f-23/page/2/#findComment-15378
